Idée : prise allume-cigare dans la boite à gants
Posté : 29 juil. 2012, 16:23
Salut !
Je partage un peu mon bricolage de ce matin, c'est finalement pas si compliqué et ça pourra servir à d'autres.
Je suis en grand démontage (cables airbag sous les sièges, modif de l'autoradio pour mettre une prise AUX, gros nettoyage de la voiture au passage) et je me suis dit qu'à y être je pouvais faire un truc que je voulais depuis longtemps : avoir une prise allume cigare dans la boite à gants. Pour charger son téléphone ou brancher son GPS, en général ça se passe plutôt devant, et le cable qui court le long du frein à main / levier de vitesse j'aime pas trop ça.
J'avais dans le garage une rallonge allume-cigare, achetée chez Norauto je crois de 5m de long (style pour brancher la glacière dans le coffre). Elle est donc faite d'une prise male qui se mets dans l'allume-cigare, et d'une prise femelle. L'idée est de couper la prise mâle, de le brancher sur une prise allume-ciagre, de faire courir le cable sous la moquette, et de le faire arriver dans la boite à gants.
Voici comment j'ai procédé (je précise que j'ai déjà les sièges démontés, si non, faudra démonter le siège passager pour accéder au compartiment autoradio) :
1°) Démonter la console centrale (celle ou se situe justement les prises allume-cigare + celle du levier de vitesse). Rien de sorcier, qques vis torx qiu se voient bien.
2°) Débrancher les allume cigare (il y a un faisceau tout le long de la console, qui est branché à côté du levier de vitesse : le débrancher là).
3°) Sur le faisceau qu'on a débranché, couper les 2 fils qui vont à l'allume cigare (j'ai choisit celui-là parce qu'il est à 10A comme fusible, alors que l'accessoire n'a "que" 7.5A, et je réserve l'accessoire pour les gamins à l'arrière) et mettre un domino. Je coupe côté prise allume-cigare, à 10cm de la prise, à la limite de l'emballage du faisceau complet.
4°) Dans la boite à gants, percer un trou en bas, sur le flanc droit (mèche bois sans soucis).
5°) Démonter le pase de porte en plastique, là aussi qques vis torx, rien de compliqué
6°) Couper le connecteur mâle (il ne sert pas)
7°) Faire passer le cable de la rallonge dans le trou, en laissant la fiche femelle dans la boite à gant.
8°) On fait passer le cable sur la droite, au-dessus des pieds du passager, contre la moquette
9°) Ensuite le long de la portière, sous le pas de porte
10°) On passe dans le compartiment auto-radio
11°) On traverse pour passer sous la moquette et ressorti au niveau du frein à main
12°) On est arrivé ! On dénude et on se repique sur le domino.
Voilà, j'ai une prise allume-cigare dans la boite à gants. Je peux avoir mon téléphone en train de charger dans la boite à gants (posé sur la tablette par exemple), ou un GPS sur le pare-brise avec un simple cable qui part de la boite à gants.
