Page 1 sur 4
compte tours
Posté : 04 sept. 2006, 20:11
par voisin78
bonjour j ai fais l acquisition d un compte tours pour espace diesel
mais j aurais besoin de queques conseils pour le montage
quelqu un aurait il deja fait la manip ???
y aurait il un schema electrique qui en montre le branchement ??
merci cordialement voisin
Re: compte tours
Posté : 04 sept. 2006, 23:01
par Oxysteph72
Volà qui est fait :lol:
Je crois me rappeler que tu possède un dCi 115 donc regarde en dernière page pour ton installation, c'est pas français mais facile à comprendre.
Bon courage.. :D
Edit: pourquoi le shema de montage a t-il été supprimé?????
Re: compte tours
Posté : 12 sept. 2006, 22:02
par Lubeco
[quote="Oxysteph72";p="13410"]Volà qui est fait :lol:
Bon courage.. :D[/quote]
oui et je rajouterai, regarde bien la fin car si ton modèle est à partir de 10/98 tu trouveras le fameux connecteur 995 de couleur jaune légèrement en dessous. Je joins une photo, le mien était à peine visible mais un peu quand même via la petite planche de boutons où se trouve la commande de désembuage arrière au cente à légèrement à droite (on le voit un tout petit peu).
Lub
Re: compte tours
Posté : 19 sept. 2006, 11:48
par voisin78
bonjour a tous
je tenais a vous remerciez pour votre aide
je viens de monter mon compte tours sans probleme et j avais en effet la petite prise jaune bien cachée ce qui ma grandement simplifié le travail
:D donc voila ma tite espace c est enrichit d un nouvel accessoir
stéphane
8)
Re: compte tours
Posté : 19 sept. 2006, 13:56
par secaj
bonjour,
j'en ai un a installé et sur le schéma que j'ai téléchargé, il est indiqué qu'il faut couper un des fils pour les versions JEO ?
Quelqu'un peut-il confirmer ?
Re: compte tours
Posté : 19 sept. 2006, 19:28
par gil28
Bonjour pourrait on avoir des photos du compte tour monte pour voir ce que cela donne?Merci
Re: compte tours
Posté : 21 sept. 2006, 01:06
par Lubeco
[quote="gil28";p="13919"]Bonjour pourrait on avoir des photos du compte tour monte pour voir ce que cela donne?Merci[/quote]
Voilà, y a ka demander.
Ci-dessous, le compte-tours dans son logement avant repose de l'aérateur avec le contact mis pour vérifier (pour ma part, il s'agissait d'une récupe à la casse)
Re: compte tours
Posté : 21 sept. 2006, 01:08
par Lubeco
Et maintenant, la photo de l'ensemble terminé et en accélération.
Lub
Re: compte tours
Posté : 21 sept. 2006, 07:57
par secaj
[quote="secaj";p="13904"]bonjour,
Merci[/quote]
personne pour me répondre ? :cry: :cry:
Re: compte tours
Posté : 21 sept. 2006, 20:26
par gil28
Bonsoir a tous et merci pour les photos LUB, le compte tour est donc integre dans la partie gauche avec l'aerateur?est ce bien visible quand on roule?
Re: compte tours
Posté : 21 sept. 2006, 21:15
par Carfaou
Bonjour.
Es-tu sûr de ne pas avoir récupérer un compte tour de modèle essence.
Car sur mon espace 2.2 DCI 130 je n'ai que 5 chiffres ( 5000 tours ) et non 6 ( 6000 tours ) comme le tien c'est pour celà que ça me fait penser à une version essence.
Un conseil verifie avec la ref du compte tour qu'il est bien prévu pour un moteur diesel.
Re: compte tours
Posté : 26 sept. 2006, 01:30
par Lubeco
[quote="Carfaou";p="13981"]Bonjour.
Un conseil verifie avec la ref du compte tour qu'il est bien prévu pour un moteur diesel.[/quote]
En toute sinérité, je n'en sais rien mais il fonctionne correctement.
Lub
Re: compte tours
Posté : 26 sept. 2006, 19:58
par Brunold
Il fonctionne bien, mais donne t-il le bon nombre de tours ?
Re: compte tours
Posté : 26 sept. 2006, 22:18
par bobo
salut a toi lubeco,pour integer ton compte tour, tu as demonté la planche de bord compléte ou comment a tu fais, car je dois remplacer l'éclairage du mien car il ne fonctionne plus, si tu as un max d'infos sur le demontage pour acceder a ce fichu eclairage :evil: je t'en remercie d'avance
Re: compte tours
Posté : 01 nov. 2006, 12:30
par Lubeco
[quote="Brunold";p="14179"]Il fonctionne bien, mais donne t-il le bon nombre de tours ?[/quote]
As-tu des indications à me donner pour que je puisse comparer avec le mien (exemple nb de tours en 5ème à 60, 80, 100 etc. ou inversement vitesse affichée en 5ème à 2000 tours, 2500 tours, etc.)
Lub
Re: compte tours
Posté : 01 nov. 2006, 12:34
par Lubeco
[quote="bobo";p="14186"]salut a toi lubeco,pour integer ton compte tour, tu as demonté la planche de bord compléte ou comment a tu fais, car je dois remplacer l'éclairage du mien car il ne fonctionne plus, si tu as un max d'infos sur le demontage pour acceder a ce fichu eclairage :evil: je t'en remercie d'avance[/quote]
Oui si tu le désires j'ai un petit tuto.
Bonne lecture
Lub
Re: compte tours
Posté : 01 nov. 2006, 12:58
par orval56
pour secaj, ce qui m'étonne dans ton propos, c'est pour un JEO, mais tous les E3 sont des JEO + une autre lettre selon la motorisation et le type (long ou court)
modèles pour les compte-tours :
modèle essence ; référence : (àpd 01/06/97) 60 25 311 350
faisceau pour essence avant 06/01/97 : 60 25 309 976
modèle diesel ; référence : (àpd 06/01/1997) 60 25 311 351
deux modèles un jusque 6000 t, l'autre 5000 t
Re: compte tours
Posté : 05 nov. 2006, 09:08
par pascaltcs
juste pour infos,apparemant tous les espaces3 n'ont pas le compte tour d'origine? merci
Re: compte tours
Posté : 05 nov. 2006, 11:18
par orval56
exact, surtout les premiers modèles et les finitions E1
Posté : 05 nov. 2006, 14:43
par sunshineon93
Dans le cas des finitions E1, la prise pour le compte tours existe t elle?
Re: compte tours
Posté : 05 nov. 2006, 15:42
par orval56
à partir des modèles fabriqués à partir du 06/01/97 (c'est pour cette raison qu'un cablage supplémentaire est requis et vendu).
c'est tout ce que je peux dire.
Re: compte tours
Posté : 07 nov. 2006, 21:08
par doudou espace92
bonsoir
moi aussi j'ai trouvé un compe tour en casse pour 40 euro ,
j'ai bien 5 chiffres,il était sur un turbo d ,puis maintenent sur un dci.
le montage c'est fait en 20 mn,sans aucun modif ,ni passage de valise.
pour ceux qui ont besoin de piéce me contacté ( plus de mécanique ni de siéges il est dans le département 10)
cela change ,le tableau de bord ,
mais le compe tour n'est pas très prècis .
Re: compte tours
Posté : 17 nov. 2006, 00:39
par Lubeco
[quote="DOUDOU ESPACE";p="15043"]...pour ceux qui ont besoin de piéce me contacté ( plus de mécanique ni de siéges il est dans le département 10)....[/quote]
Je recherche la sonde de température externe (celle dans le rétro) ainsi que les différents moteurs de mixage de ventil et de clim, je ne comprends plus très bien le fonctionnement de ma clim. Des moteurs de mixage seraient fautifs. (dixit renault)
Ces pièces ne sont pas très lourdes ni grosses, si tu peux me les envoyer sinon lors d'un prochain passe vers la famille, je peux faire un crocher par le 10.
Lub
Re: compte tours
Posté : 17 nov. 2006, 16:32
par doudou espace92
pour la sonde de tempèrature ,
c'est mort le choc est avant gauche (part choc,phare,aile ,calandre,porte,
rétro et sonde qui pend sur le rétro,triangle,roue,bas de caisse).
mais,peut étre encore bonne a voir ( tel en mp).
pour les moteurs de mixage de clime ,j'ai tout pris avec les moteurs de soufflerie ,au cas ou .
compteur digital partie.
le mieux un coup de tel.
Re: compte tours
Posté : 10 juil. 2009, 13:17
par pitijm
un grand merci à tous pour ce super topic, la manip se fait toute seule grâce au PDF très clair et bien réalisé
