probleme de démarage
Posté : 18 août 2012, 22:19
Bonjour à tous
j'ai un espace 3 2.2dt de 1997 195 000 kms depuis quelques temps des soucis au démarage il prend pas du premier coup comme d'habitude, On me dit de changer les bougies de prechauffages qui sont vieilles je le fait avec mon fils après test 3 sont ok 1 hs on remonte on redemarre et trjs pareil .....voir pire l'espace broute sur la route et cale parfois
après discussion avec un collègue qui connait bien la mécanique il me conseil de changer mon filtre a gasoil car il est vieux et le symptome lui rappele des pannes sur une r25 avec le meme moteur .
Est ce que quelqun peut m'aider.
Merci à tous par avance
