Probléme silent bloc moteur
Posté : 31 août 2012, 19:27
Bon, je m'excuse par avance c'est vraiment une question bete que je vais poser...
En fait j'ai des claquements sur les bosses et aux reprises et c'est à 99% du aux silent blocs moteur.
J'ai deja changé le supérieur, le support de boite est ok, par contre sur ma revue technique, le schema des supports moteur indique la presence d'une biellette anti-basculement ( piece n°6 dans la rta page 51) qui va entre le support de biellette (piece n°4 rta) et le support de moteur (piece 5 rta).
Et en fait mon je ne trouve pas la biellette (6) le support de biellette (4) s'enboite directement dans le support moteur ar (5)...
Dans les photos du dessous du moteur qu'il y a au debut de la rta, on voit la biellette sous le moteur essence mais pas sous le diesel or la rta stipule que j'en ai une avec mon moteur diesel...
Deviendrais-je fou ? ou y a t-il une erreur dans la rta ? le poisson fait - il maigrir ? et faut-il sauver le soldat ryan ? je n'ai de réponse à aucune de ces question....
Quelqu'un saurait-il m'éclairer que je puisse commander mes pieces s'il vous plait ?
Merci à tous
Merci à tous
