Détection ceinture non attachée : comment ça marche ?
- oliv_77
Bonjour à tous
J'ai vu, au hasard de la consultation de ma clip, que j'avais la détection de ceinture attachée.
Seulement voilà, je n'ai jamais vu le logo allumé au TdB ni rien entendu !
Je vais essayer de vérifier l'ampoule, mais j'aimerais aussi savoir comment ça se passe sous le siège conducteur !
Je dois démonter le siège conducteur pour refaire l'assise donc j'aimerais en profiter pour tout faire !
Merci a vous pour vos infos
Re: Détection ceinture non attachée : comment ça marche ?
Salut Olivier,
Si tu as 2 prises sous le siège allant vers la boucle de ceinture => 1 pour le pretensionneur + 1 pour le capteur de ceinture... fil qui va DANS le récepteur ( tulipe ) de la boucle de ceinture
+ une 3° prise si tu as l'airbag latéral mais le câble va dans une autre direction...
Sinon pas équipé donc inutile de chercher l'ampoule...
- oliv_77
ok, merci je vais regarder ça !pontiac a écrit :Salut Olivier,
par contre l'option est bien validée ( vu avec can clip )
j'espere pouvoir le faire ce WE !
- patespace
salut,
il y avait cette option dans l'espaceIII? regarde dans le bouquin...
là il n'y as pas de logo (photo de yann) (on voit pas tout)
pour rappel, le tdb du:
- haut est le non multiplexé (avant mi/98)
- bas est le multiplexé (a partir de mi/98)
sinon ça se passerai dans l'afficheur de droite!?
Modifié en dernier par patespace le 02 sept. 2012, 21:50, modifié 1 fois.
- patespace
dans mes bouquins sur l'espaceIII non multiplexé il n'y a pas cette option "voyant ceinture"
- oliv_77
mon III est bien multiplexé, mais je parlais de ça :
et à priori j'ai bien tous les fils necessaires
on voit bien aussi la mousse qui se delite !
ah au fait ! y a t'il un buzzer pour signaler que la ceinture n'est pas attachée ?
Le buzzer est celui commun aux alarmes et clignotant
Il y a un forumeur qui a un 2.2 dt de 1999 avec cette option active, mais c'est surement un import
- oliv_77
Bon ok !
Donc je peux en déduire que la détection ne fonctionne pas !
Je verrai ça demain car je vais m'attaquer à la réparation de l'assise !
- kristoff
- Modèle : [Espace IV 2.0 DCI 130 BVM]
j'ai exactement le même problème, tout bien connecté, fusible OK... mais pas de bip, ni de voyant!
si vous me permettez je vais suivre ce post avec intérêt !!
un jour j'ai rencontré une grosse voiture bien pratique... du coup j'en ai acheté une!!
[Espace 3 - année 2000 - 2.2DT - 7 sièges - 240 000 Km]
- oliv_77
Bon ben rien de nouveau !
Le siège est recousu, c'est une bonne chose de faite !
Par contre toujours pas de détection de ceinture pas attachée !
J'en suis à me demander si une ampoule défectueuse ne peut pas désactiver l'option !
Je n'ai pas eu le temps de regarder les ampoules, ça sera pas la prochaine fois !
Tu parle de fusible, tu as pris lequel en référence ?
- kristoff
J'ai vérifié tout les fusibles du boîtier ( côté passagé)
Un défaut sur celui de l'allume cigare, qui a était changé...
Mais rien de plus!
Effectivement je pensais aussi à l'ampoule, mais plus compliqué à vérifié, hélas!
Mais rien de plus!
Il faut aussi qus cela soit précablé entre la boucle et le b2i .
Et ce n'est pas parce qu'il y a le voyant sur le TDB que la fontion est active : il y a aussi celui de la suspension pneumatique , pour ne citer que celui là .
Je regarderai sur les schémas pour voir qui est précablé
- oliv_77
Disons que les câbles sont tous la au niveau du siège !pub2n a écrit :Il faut aussi qus cela soit précablé entre la boucle et le b2i .
J'ai bien retrouve la fiche de l'airbag, celle du prétenceur et celle de la boucle
C'est pourquoi je demandais s'il y avait un fusible spécifique car rien trouve dans la RTA !
Et peut on activer la fonction via la clip si la fonction n'est pas câblée ?
- oliv_77
Pour info les caractéristiques de mon BII :
- patespace
oui j'ai vérifié sur mon espace de mars 98 (TDB E2 je crois)
a la place de la ceinture j'ai le frein de parking
je n'ai pas les 2 voyant a l’extrême droite: "défaut (?)moteur" et "correcteur d’assiette (?)"
par contre j'ai bien les voyant "suspension pneumatique" et "sièges chauffants" (mais je n'ai pas ces équipements)
Normal Patespace, ces deux voyants n'existent que sur les III.2
Ce que tu appelles correcteur d'assiette est la gestion de l'assiette des optiques xénon (capteur, calculateur, faisceau et moteur de correction .... )
- denis54
hello
je suis en plein dedans car je dois changer mon réceptacle ( rouge) de ceinture car quand je mets la boucle dedans, elle ne se clipse pas toujours....
moi lorsque je n ai pas la ceinture donc conducteur uniquement, ça m allume un voyant rouge( celui montré par OLIVIER)...
mais pas de bip ou son....
de même, rien pour le passager ni l arrière... que le conducteur...
je vais démonter pour voir si je suis obligé de changer la pièce défaillante par une autre sans capteur ou si je suis obligé de mettre la même pièce... et aussi voir si je peux changer par un modèle venant d une Renault mais autre que l espace...
j ai le même type de pièce dans ma megane avec le câble aussi...donc si faut que je regarde quelque chose, je peux faire...
- oliv_77
Ah ok !
Je vais donc essayer de voir le WE prochain si l'ampoule n'est pas HS !
Bon ceci dit, ça n'a jamais marche donc ça ne me manque pas mais j'aime bien quand tout fonctionne !
