Clac clac
Posté : 10 sept. 2012, 17:40
par GPTD
Bon bien voilà, inscrit hier et déjà premier souci.
Suite au contrôle technique de mon espace, j ai changé toutes mes rotules pour emmener mon vehicule chez Fv pour faire changer les pneus et faire faire le parallélisme. Je roule avec, pas de souci.
Aujourd hui, en manoeuvrant ou en bracant un peu fort ( exemple dans un rond point) j'ai un bruit qui fait "clac clac clac" le temps que je tourne. Qu est çe que ça peut être?
Au bruit ça viendrait de l avant droit, les freins sont neufs, les rotules aussi et le cardan à été changé il y a un an et demi.
Merci pour votre aide.
Re: Clac clac
Posté : 10 sept. 2012, 17:55
par espace 51
hello,
commence par regarder si tes roues sont bien serrer et après peut-être le cardans.
pour les roues j'ai eu le cas sur une xm sortant de chez citron dix vis a resserrer en dix km.
Marc
Re: Clac clac
Posté : 10 sept. 2012, 18:00
par leilou
écrous de roue mal serrer ou probablement le cardan
Re: Clac clac
Posté : 10 sept. 2012, 18:11
par GPTD
À bien alors ça doit certainement venir du cardan vu que les écrous sont bien serrés. Comment puis je en être sur?
On m avait dit plus jeune que pour savoir si un cardan est bon, il suffit de tenir la barre du cardan en faisant légèrement tourner la roue et s'il n'y avait pas de jeu, que la barre tourne en même temps, le cardan était bon. Est ce exact?
En tout cas merci pour la rapidité de vos réponse.
Re: Clac clac
Posté : 10 sept. 2012, 19:03
par PIERRES
Bonjour j'ai eu se problème il y a quelques temps c'était le flasque qui protége les étriers de freins qui tapez
sur le disques, il c'était desseré sa peut etre une piste à vérifier.
Re: Clac clac
Posté : 10 sept. 2012, 19:15
par julien.b59
Une autre......
Moi j'ai eu un bruit identique est c'était les silent-blocs de la barre stabilisatrice.
Re: Clac clac
Posté : 10 sept. 2012, 19:51
par taz40
je met une option sur le cardan......
Re: Clac clac
Posté : 10 sept. 2012, 20:50
par GPTD
Suite à l'hypothèse de Pierre, je suis allez voir, et le flasque m'a un peu surpris.
Je ne sais pas encore si ça vient de la, mais il est tout mou e'st ce normal? Juste un pression du doigt sans forcer spécialement, etaoût extrémité du bas vient au contact du disque. Je suis tout de même parvenu à l écarter un peu plus du disque, je verrai demain si ça suffit...
Re: Clac clac
Posté : 10 sept. 2012, 20:54
par marcnl06
C est pas la flasque a mon avis,ça ferait un bruit de frottement... ça sent le cardan,
a+
Re: Clac clac
Posté : 10 sept. 2012, 21:08
par gwen
Controle voir si tu n'as pas un soufflet de de cardan perçé.
Re: Clac clac
Posté : 11 sept. 2012, 08:15
par espace-tuning
ton bruit est a 100% le cardan
si la flasque du frein touche sa fait un bruit de frottement et non claquement
si ses le silent bloc le bruit viendrait surtout sur les boss et non que dans les tournant
Re: Clac clac
Posté : 11 sept. 2012, 09:54
par par5
<<et le cardan à été changé il y a un an et demi.>>
Ce n'est pas une garantie qu'il n'est pas usé.
Un mecano m'a avoué avoir seulement interverti les cardans droit et gauche pour empêcher les vibrations des cardans usés, au lieu de les remplacer.
Il ne m'a pas dit ce qu'il a fait payer au client !!
Re: Clac clac
Posté : 11 sept. 2012, 10:46
.... c'est un mécano anti gaspillage, il fait user les pièces jusqu'à "la corde"
