Alternateur 105 A HS : comment le changer ?
Posté : 11 sept. 2012, 18:47
par sklerijenn
sur mon 2 de 352000l'alter vient de lacher , temoin batterie clignotait puis resté allumé fixe tout le temps.
tension de 12 volts et des bananes au ralenti .
Trouvé un alter 105 (avec prise compte tour que j'ai pas sur la mienne) a 100 zeuros en casse ( va bien l'economie pour les casseurs!)
Pas trouvé de tuto sur le changement de l'alter ( j'ai pas de pont mais un garage assez spacieux) je voulais donc d'apres votre expérience avoir la facon de faire la plus adaptée ( pas forcement la plus rapide) pour changer ce fichu alter bien planqué!
Merci a vous sur vos retours d'expérience
Bruno
Re: Alter 105A HS
Posté : 11 sept. 2012, 18:56
merci de penser à un titre correct : alter ne va pas aider le moteur de recherche pour ceux qui viendront après
J édite le titre .
Re: Alternateur 105 A HS : comment le changer ?
Posté : 11 sept. 2012, 19:43
.... sujet déjà traité dans le passé, la fonction
doit toujours être ton amie
Posté : 11 sept. 2012, 20:18
par julien.b59
Patard avez changé le sien avec explications et photos.
Allez,je suis sympa voilà le lien:
https://www.passion-espace-club.com/view ... 82#p178282
En vadrouille
ou alors au taff
Posté : 13 sept. 2012, 18:41
par sklerijenn
pour demonter le pare choc , il faut demonter les phares?
Posté : 26 oct. 2012, 19:18
par sklerijenn
9Hrs pour depose repose de mon alter en prenant mon temps sans n'avoir jamais changé d'alter!
Bien non?
Posté : 27 oct. 2012, 21:17
par pat 02
sklerijenn a écrit :Merci
Bien non?
9h
j'ai pas encore fait sur mon 2 mais sa fait beaucoup la
Posté : 27 oct. 2012, 22:05
par Outlander 68
pat 02 a écrit :sklerijenn a écrit :Merci
Bien non?
9h
Beh oui on est payé a l'heure et non a la tâche...
Posté : 28 oct. 2012, 01:09
par nounousse62
Moi 2h la première fois (et la dernière) que je l'ai fait, d'autant qu'il n'est pas utile de démonter le pare-choc
Posté : 28 oct. 2012, 16:22
par pontiac
Bien non?
9h
Fait en 30mn sur mon 2.2i...
Suis hors catégorie ? OK
