connexion impossible au calculateur
jean louis
Bonjour, je ne viens pas souvent sur le site, mais c'est grâce a vous tous que j'ai changé ma boite auto sur mon espace 3 v 6 12 soupapes, quel boulot !
depuis , j'ai le voyant abs qui s'allume a la mise du contact et qui bip au dessus de 20 km heure, je roule comme çà depuis 8 mois. Je suis allé dans 3 garages différents pour passer sois la valise xr25 soit un nouveau can clip, aucune connexion possible sur aucun calculateur de la voiture, même le principal. donc j'ai du oublier de rebrancher un truc sur le faisceau.
Si vous aviez une idée de l'endroit ou je dois chercher, parceque la je sèche .
J'ai tout vérifié les capteurs abs et le courant arrive bien sur le calculo de l'abs.
jean louis
jean louis
espace 3 v6 12 soupapes de 1998 210 000 km, super fiable sauf la boite auto
Re: connexion impossible au calculateur
Première question dans ces cas là ... quelle sont les tensions de batterie (contact coupé, puis contact mis, puis moteur tournant)
Un outil diag ne se connectera pas si la tension contact coupé est trop faible (inf à 12 v ou 11.5 V selon les modèles)
Si tu avais mal rebranché un truc sous le capot ... tu aurais bien d'autres problèmes en dehors de cet ABS.
Tu as vérifié comment les capteurs ABS
jean louis
pour l'abs entrefer et résistance, pour la tension batterie je vais contrôler ce soir,mais comme çà démarre bien je n'ai pas pensé a une batterie faible, merci
Il faut mesurer aussi la tension générée par les capteurs ABS, roue par roue (roue levée en tournant la roue ) ... surtout dans ton cas d'une panne en roulant.
Question bête, tes pneus sont tous de la même dimension
jean louis
oui tous les pneus même dimension, et tout fonctionnait avant l'échange de boite auto, c'est pour çà que je pensais un problème de connectique.
pour la tension des capteurs il me faudra plus de temps pour contrôler çà, je post des que c'est fait.
j'ai 4 disques donc je dois avoir le même résultat a l'avant et l'arrière ?
300gd
Sur l'echange de ta boite c'est le meme type meme indice provenant d'un espace?
Calculateur de boite d'origine ou celui venant de la nouvelle boite
J ais lu quelque part ce genre anomalie du au rapport de boite
une incoherence entre rotation entree et sortie de roues le calculateur ne s'y retrouve pas d'ou erreur
Espace III 3L v6 24s 10/1998 Rxt JE0GL T000639 compteur 722345Km ?
Espace 1 ph1 2000gts 1984 paix a son ame Espace
Espace [/u]2 2.1 td vendu a 370000 km il tracte encore un van
Espace III 2.2 td vendu a 245000 km
twingo 1994 96000KM et un merco 300gd 1996 292000KM
jean louis
c 'est pas con, Renault m'avait monté une boite ad8011 lors du premier echange de boite il y a 7 ou 8 ans, alors que mon modéle doit etre ad8013 et c'est çà que j'ai monté, donc peut etre le calculateur de la boite n'est pas en phase avec la boite, j'ai un calculateur en rab, je vais le tester ce week end
merci pour toutes ces idées
jean louis
jean louis
jean louis
bonjour, j'aurai mieux fait de ne rien toucher, j'ai monté le calculo de boite ad8013, çà a mis le ventilo moteur en route, j'ai mis en contact le - et + pour reset, rien et pas de démarrage, j'ai donc remonté le calculo précedent qui fonctionnait sauf l'abs et là plus de démarrage non plus, je ne suis pas dans le caca !!! çà sent le passage a la valise non?
le démarreur tourne, mais çà pete pas
jean louis
je viens d'aller tester sans rien toucher et elle a redémarré sans problème, c'est vraiment bizarre, j'en ai profité pour mesurer la tension de la batterie
12,7 contact éteint
12,1 contact mis et 14 moteur démarré
12,7 contact éteint
300gd
desole pour t avoir fait avoir une frayeur bon il as redemare c est deja bien
Mais ton voyant ABS il s allume toujours?
jean louis
oui toujours l'abs qui déconne, sais tu si l'antidémarrage est couplé avec les calculateurs ? je voulais essayer de changer celui du moteur et celui de la boite en, même temps, j'en ai trouvé du bon modèle et qui était sur le même Renault espace avec une boite ad8013, mais ce n'est pas la peine de les acheter si çà bloque l’antidémarrage.
ce qui est embêtant c'est de ne pouvoir se connecter avec une valise pour voir ce qui se passe, peut être aussi ma batterie est un peu juste et elle empêche de bien se connecter a la valise comme quelqu'un l'a dis plus haut.
300gd
Pour l anti-demarrage je ne sais pas
Par contre d une facon genrale pour la clip une laimentation saine et fiable a l air d etre necessaire
