Mésaventure pour la purge des freins
Posté : 25 sept. 2012, 20:44
par Daniel G
J' ai récupéré un appareil pour la purge du système de freinage sous pression.
Je répare l'appareil et tout content je l'installe sur l'Espace.
Je mets en marche........Bizarre, l'appareil ne s'arrête pas.............je coupe
je reviens sous le capot et là.....................................................
................le liquide par terre.
A ce moment, je comprends le bocal de Lockheed ne peut pas être mis sous pression.
Le liquide ressort par le système du niveau .......!!!!!!!
Avez vous eu ce problème ?
Et avez vous trouvé une solution ?
Daniel
Re: Mésaventure pour la purge des freins
Posté : 25 sept. 2012, 21:15
par Aldo68
Ça dépend tu le branche ou ton appareil?
J'ai déjà testé un système de purge sous pression et aucun soucis pour ma part
Posté : 26 sept. 2012, 00:09
par Daniel G
Re
Je le branche sur le réservoir à la place du bouchon, mais sur mon modèle Espace, derrière
le bouchon, il y a la prise de niveau du liquide et c'est par cet endroit que le liquide s'écoule,
car ce n'est pas étanche.
Est ce que sur tout les modèles du II c'est monté pareil ?
Daniel
Posté : 26 sept. 2012, 01:56
par pontiac
Pas de solution...
Manip uniquement valable pour réservoir avec capteur SUR le bouchon...
Tu en est pour faire une purge "à l'ancienne"...
Posté : 26 sept. 2012, 10:16
par Daniel G
Salut Pontiac
C'est ce que j'ai fait, mais ayant changé mon répartiteur arrière, je ne suis pas sûr qu'il
ne reste pas une petite bulle d'air au niveau du tuyau alimentant ce répartiteur.
Je trouve que mon Espace n'a pas un freinage extraordinaire.
Sinon, pour la mise en pression du circuit, est il possible de changer ce réservoir
par un autre.
J'ai une petite idée aussi, tu vas pouvoir me dire si c'est réalisable du fait que tu
as eu dans les mains des dizaines de réservoirs.
Est il possible de faire un chapeautage de la partie qui nous embête avec une
durite et des serflex.
Bonne journée
Daniel
Posté : 27 sept. 2012, 12:41
par pontiac
Faire un "chapeautage" risque d’être assez chaud !...
Il ne reste qu'à peine 5/6mm après le connecteur... c'est possible... mais TRÈS juste !
En plus le haut est légèrement arrondi...
L’idéal serait effectivement de changer le vase... il y a quelques modèles qui sont sortis sans le capteur déporté... ( pas vu beaucoup de ce genre ! )
Ou voir sur R21, R25... si l'entraxe de l'emboitement sur le maitre cylindre correspond...
Posté : 27 sept. 2012, 20:12
par Daniel G
Merci Pontiac, tu pourrais me donner la cote de l'entraxe que je me mette
en recherche.
Merci. daniel
