Demarrage Dificile sur Un 2l2 ess
espace6210
finition : Base
3ème modèle : [Espace IV 2.0 DCI 150 BVM]
Message non lu par espace6210 »
Depuit plus de 1 moi mon J63705 2L2 ess démarre mal a froid je doit mi reprendre a 4 ou 5 foie elle fait comme si les bougies était encrasser .
Quand elle démarre je doit la laisser son prendre son régime seul si j'accélère elle cale
J'ai Changer les bougies , Fils de bougie la Tête de delco le doigt la bobine
Maintenant on me dit que c'est la pièce P H M ?
Est ce que le P H M peut faire comme si le moteur était sale ?
Je recherche un spécialiste en J63705
Cord Espace 6210
Renault Espace IV Ph2 2L DCI 150cv 224300Km
Ford Kuga 2L Tdci Titanium 140cv
Renault Espace III 2L2 TD 305 000 Km
Renault Espace III 2L2 DCI 115cv 248000 Km
Renault Espace II 2.2 Helios 250 000 km Casse
Renault Espace II V6 RXE GPL Vendu pour Piece a 296 000 km
Renault Espace II 2l1 TD 150000 Km A vendre en entier Mot HS
nico78
Modèle : [Avantime 2.0T BVM]
Finition : Zen
Re: Demarrage Dificile sur Un 2l2 ess
Message non lu par nico78 »
De manière générale, avance par étape:
- vérifie l'admission (l'air peut arriver librement au moteur)
- vérifie l'allumage (étincelle aux bougies)
- vérifie l'injection (l'essence est injectée dans les cylindres)
D'autres te donneront peut-être plus de détails... :wink:
Bon courage !
.... et puis sur un 2.2i voir du côté des sondes :wink: :?:
espace6210
finition : Base
J'ai change la sonde lambada !!! Rien
Pour verifier l'injecteur ? Comment
nico78
Finition : Zen
Sur la yaris de mes parents, le débitmètre encrassé induisait un ralenti instable. Il y a ça sur nos camions ?
Tu as la revue technique ?
espace6210 a écrit :J'ai change la sonde lambada !!! Rien
.... ah bon, depuis il ne danse pas mieux :?:
espace6210
finition : Base
Quand le moteur et Chaud il tour trés bien pas de surconso C'est seulement a froid ou aprés un temps plus prolongé
Alors le Capteur P H M ? non ?
Est ce que je peut demonter la Rampe pour lancer le moteur ?
taz40
Message non lu par taz40 »
a regarder
la petite durite de depression n est pas hs?
boitier papillon
debimetre
regulateur de pression d essence
espace2 turbo d 300 000 km clim
Fais une recherche avancée en section du II tu trouvera des dizaines de sujets...
Ah bin oui faut lire... et ya beaucoup...
La piste => sonde T° LdR injection
pontiac a écrit :Salut,
si je me rappel bien ,
tu as mis une photo de l'emplacement de cette sonde sur un des sujet :wink:
Il me semble...
Mais sur plusieurs sujets l'emplacement est bien détaillé, référence de la sonde suivant l'injection...
Aller !! courage :!:
espace6210
finition : Base
RRRRR
Maintenant Un garagiste me dit il faut déposer la distrib c'est peut être le Vilbre il me dit un décalage ???
Vrais que la distribe a etait changer mais bon a Chaud le moteur tourne tres bien ??
nico78
Finition : Zen
Heuuuu, je veux pas dire de bêtises mais si la distri est décalée, tu aurais au mieux un moteur qui ne démarre pas et au pire une salade de soupapes...
Tu as vérifié les capteurs ? Tu as la revue technique ?
espace6210
finition : Base
oui c'est vrai pour la salade j'ai pas percuter mais sa M'énerve je percute plus rien maintenant
languille
Message non lu par languille »
Salut! Si a chaud ton moteur se comporte bien, je voterai par le ralenti a froid, soit surement un moteur pas a pas. Demain j'aurais le même que le tiens, je pourrais alors te renseigné un peu plus. Je ne connait pas encore les subtilités de la bête, je te répond donc en généralisant.
Allo papa? tu viens me chercher chez jean? Jean qui? chez gendarmerie!
