conseils pour une chaudière
Posté : 04 oct. 2012, 15:52
par pascaltcs
bonjour j'envisage de faire remplacer ma chaudière gaz de ville par une viessman (
http://www.viessmann.be/etc/medialib/in ... B1C-BF.pdf
je me permet quelques questions :
- linstalleur qui est venu me faire le devis m'a parler d'un mini ballon d'eau chaude et apprement il n'y est pas
-qu'est ce qu'un vase d'expansion(ne serait ce pas ce mini ballon)
-est-elle adapté pour une maison de 88 m2 plain pied (3 personnes)
un grand merci
Re: conseils pour une chaudière
Posté : 04 oct. 2012, 16:07
Salut Pascal,
Avant que je retourne bosser
Il faut connaitre déja l'isolation et age de ta maison pour bien définir la puissance de ta source d'energie
Quelle puissance nominale ta chaudière actuelle (c'est marqué sur la plaque contructeur avec un peu de chance)
Viessman est une bonne marque, pas forécement la moins chère, mais c'est durable. Celle de mes parents va avoir ... 30 ans , certes un modèle "gazole" (
) à condensation, mais un rendement toujours supérieur à 93 % ... pas mal pour son age , tout est d'origine, sauf le vase d'expansion et suivi par carnet d'entretien.
Le vase d'expansion est un mini ballon effectivement. Il préserve la pression dans ton circuit de chauffage , cela ne coute pas cher à installer et c'est plus sûr.
Tu n'as pas de ballon d'eau chaude électrique à coté
Posté : 04 oct. 2012, 16:35
Sur certaines chaudière il y a un mini ballon avec de l'eau chaude sanitaire, cela permet d’éviter la mise en route du bruleur pour juste un peu d'eau chaude (lavage des mains par exemple).
Le vase d'expansion c'est pour le circuit chauffage
Posté : 04 oct. 2012, 20:33
par patespace
pour le petit ballon (vase d’expansion) c'est pour eviter les variations de pression sur le circuit radiateur
car lorsque l'eau chauffe elle se dilate et forcément prend plus de place dans le circuit d'ou la montée en pression
ce ballon est sous pression d'azote (je crois) pour "absorber" la pression
un vase d'expension peut etre aussi monté sur le circuit d'eau chaude sanitaire (faudrai que j'en mette un d'ailleur chez moi) si il y a trop de variation de pression dans le circuit d'arrivée d'eau
c'est mon cas, parfois je peux atteindre 7 bar (je vous rassure, j'ai un limiteur de pression)
je peux vous dire que lorsque j'avais trop de pression, la chaudière faisais un sacré bruit en mode chauffage eau chaude
(chaudière au gaz a condensation Sauter + chauffe eau intégré)
si t'as un groupe de securité qui pisse de trop, ça sers aussi a limiter ça et meme a arreter ça (le cas au boulot sur chauffe eau 30litres)
Posté : 04 oct. 2012, 22:50
par denis54
oui il faut pour commencer savoir aussi quel type de chauffage tu as.... radiateurs, chauffage au sol ( et dans ce cas le petit ballon comme tu dis doit être bien la car effectivement si pas de vase d expansion et trop de pression, il arrive que la chape craque...)
je suppose que tu changes juste la chaudière..?
Posté : 05 oct. 2012, 15:05
par pascaltcs
toujours aussi vivant ce forum ...........
donc, j'essaie de vous répondre
ma chaudière est une ferroli de 1996 de 23 kw au gaz de ville
notre maison est assez bien isolé(1997) avec double vitrage et une assez bonne isolation dans les combles. c'est un plain-pied
j'ai eu mon installateur ce matin au téléphone et il m'a dit que sur ce modèle là (vitodens 100, 3 eme niveau ) il y a une sorte de mini radiateur quireste chaud constament et que donc, c'est une micro accumulation(eau chaude presque instantanée)
et surtout un grand merci à tous
Posté : 11 oct. 2012, 14:12
par pascaltcs
................et je me permet de vous demander ce qui est le mieux entre :
-une chaudière avec mini ballon intégré (contenance 3 litres) pour la saunier duval
et
-une chaudière avec un échangeur de chaleur à plaque pour une production d'eau chaude constante pour la viessmann
Posté : 11 oct. 2012, 17:34
par Outlander 68
Interessant...
Le mieux serrait de les comparer sur données papier
Voiçi ceux
de la Viessmann
Pour la Saunier Duval je n'est pas suivit quel modèl précisément
mis rapprochant
Difficile,mais un avantage pour la Viessmann sur papier.
Je chauffe au fioul viessmann + bois incert
Posté : 12 oct. 2012, 05:22
par pascaltcs
merci de ta réponse
tu trouves quel avantage à la viessmann????
Posté : 12 oct. 2012, 09:38
Je dirais plus la Viessman, le système d'échangeur a l'air d'être intégré dans la chaudière , donc moins de perte de chaleur qu'un ballon , forcément moins isolé , et effet de tampon thermique de l'échangeur plus intéressant ...
Mais le ballon peut avoir un avantage en cas d'eau très calcaire, il y aurait moins de dépot dans ce cas que sur une plaque échangeur constament exposée à l'eau calcaire
Posté : 12 oct. 2012, 12:09
par Outlander 68
Bonjour Viessmann pour leur qualitée de fabrication et fonctionnement au top.
Sur papier le rendement est à l'avantage de la Viessmann (même si la Saunier s'en approche).
La Saunier Duval,sans critiquer la qualitée de fabrication et fonctionnement c'est 100% "made in France" donc ont les retrouvent dans quasi tous les immeubles ancien comme réscent de France...
Si non il y a Chappé bien connue aussi
A voir également :
ATLANTIC PERFINOX 4100 BVI R 24 ICI env. 3400€
DE DIETRICH VIVADENS MCR 24 MI ICI env. 2400€
ELM LEBLANC MEGALIS (groupe BOSCH) ICI env. 2800€ (24-5H)
VIESSMANN VITODENS 100 env. 2200€
CHAPPEE LUNA 3 MAX 24 kW (HTE)
PAGE 8 env. 3500€
CHAPPEE LUNA ST DUO Page 10 env. 3900€
SAUNIER DUVAL ISOTWIN Condens ICI env. 3300€
SAUNIER DUVAL DUOTWIN CONDENS ICI env. 4300€
Bon il y en a d'autres mais ceux ci représentent actuellement le gros du marché en termes de
Prix,Performance,Confort Chauffage,Confort eau chaude sanitaire et Economie...qui avoisine la perfection pour ces modèls en plus de crédit d'impôt de 10% .
Donc devis à faire absolument sur plusieurs marques et models.
Attention d'autres models non présentés ci dessus ne bénéficie pas du crédit d'impôt (
http://www.credit-impot.fr/energie-reno ... n-gaz.html
A cela peut s'ajouter un pret à 0% (l'Eco-prêt).
Bon chaud à vous
Posté : 16 oct. 2012, 05:33
par pascaltcs
allez, j'écoute vos conseils et je part sur la viessmann
devis établit après négociation : 2497€ avec thermostat digital programmable, 5 ans de garantie.....posé bien sur
Posté : 16 oct. 2012, 11:13
Sujet pris en cours mais...
Habitant en pleine campagne ( donc pas de réseau gaz ) j'ai une chaudière fioul ( Chauffage Français... belle marque non
) du type production d'eau chaude et chauffage... depuis 16ans...
A l’époque j'avais fait les calculs et c'est ce qui revenait au moins cher...
Idem, maison de plain-pied de '96, même isolation ( label "Confort Promotelec +" de l’époque )
Conso de 1500L/an
Encore à l'heure actuelle si j'avais à changer... reprendrait le même système...
Question frais... :
- changé dernièrement le vase d'expansion dessus ( 16euros chez Bricodep )
- il y a 2/3ans le bruleur d'origine ( pièces introuvables ) pour un Riello d'occasion pour 50euros ( venant d'une résidence secondaire et ayant TRÈS peu servi )
Pour en revenir au sujet... OUI prendre avec ballon intégré...
Posté : 16 oct. 2012, 11:36
par Outlander 68
Bonjour les enfants
Bon choix,bon prix.
Je vois dans ta signature que tu possédais un Disco (j'avais hésité entre le Disco et le Def à l'époque...prit finalement un Range...la qualitée Anglaise
) et également un quad (quel model
) çà ne te manque pas
(un grand vide pour moi
Bon app'
Posté : 20 oct. 2012, 18:02
par patespace
juste pour info, les chaudières
Viessmann (pour pas mal de modèles) sont fabriquées en France
la maison mère est en Allemagne
Posté : 21 oct. 2012, 09:30
par pascaltcs
bon, ben voilà, je vais dire que je l'ai pris pour nos emplois en france (menteur??) et je peux, sans en avoir honte, vous dire que c'est pas souvent
HS :Outlander 68 , j'ai été passionné depuis pas mal de temps par les land en général et mes moyens financiers ne me permettait pas de prendre un def donc je me suis rabattu sur un disco 200 tdi : c'était bien mais je sortais d'un autre 4x4 que j'avais vendu et pourtant que j'adorais (un iltis) et surtout, j'ai acheté un quad et du coup trop de passion (vélo, quad, 4x4, tennis, et famille surtout) donc pas assez de temps et j'ai "viré" ce que je faisais le moins : le disco
mon ou plutot mes quds successif un masai a300 et ma fille un 150 pgo qu'elle a vite revendu pour... acheter mon masai et du coup, j'ai racheté un autre masai a300...........revendu depuis pour un kymco 400 mxu green line (neuf)
Posté : 06 nov. 2012, 13:41
par languille
Bon j'arrive tard par ici... Il faut aussi voir les chaudières a condensation, tu peut bénéficier d'un crédit d’impôt. Mon ancienne maison je la faisait tourner avec deux wiessman, une d'origine montée au fioul, l'autre monté a l'huile végétale. Pourquoi deux chaudière? la raison est simple celle au fioul servait au cas ou je ne reccuperer pas asse d’huile pour faire tourner l'autre.
Posté : 08 nov. 2012, 18:45
par pascaltcs
salut c'est bien une chaudière à condensation que j'ai commandé mais j'ai peur qu'avec l'acceptation du crédit+ la commande et l'installation de la nouvelle chaudière je me fasse grillé sur la prime de 110e de gdf........
