fuite a l'espace
Posté : 16 sept. 2006, 23:44
bonjour a tous
j'ai une fuite d'huile derriere au moteur que je n'arrive pas a le situer,on me dit que c'est le joint de culasse,d'autre me disent que c'est le bourrage du vilebrequin??????
quelq'un pourrait me confirmer avant de me lancer dans le demontage.
2)alors j'ai aussi un autre cas assez bizarre,j'ai mon godet du maitre-cylindre qui se souleve lors du actionnement du frein,il le faut plusieur coup de frein pour qu'il se souleve,j'ai changer les 2 joints ca a tenu +- 2 semaines,puis rebelote.
j'ai changer le maitre-cylindre recuperer a la casse le tout complet ca a tenu 1 mois puis rebelote donc resulat j'ai du mettre un colecon pour le tenir,bon je me suis renseigner chez renault et eux ils n'ont jamais eu le cas???
mais il m'ont repondu et c'est vrai j'ai un cylindre use par le gaz(test de compression) ca fait 6 ans que je roule au lpg et que ca viendrais de la a cause que y a un tuyau au cervo frein qui lui est relier au 4 eme pipe admission et qui tire et relache de l'air qui lui fait soulever le godet ??????
bizarre comme truc mais bon
si qq a eu deja la farce et qui l'a resolu pourrait bien me depanner
merci a+
merci a+
