Boitier Fusible
Posté : 17 sept. 2006, 21:44
par x16xe
Voila ma pompe à lave glace ne fonctionne pas alors j'ai voulu regarder s'il s'agissait d'un fusible. Il s'avère que j'ai un emplacement de vide et un fusible 7.5A de grillé.
Quelqu'un aurait il le schéma du boitier de fusbles avec la correspondance et la puissance?
Si c'est la pompe lave glace quelqu'un connait t'il le prix.
Pour info j'ai un EIII 2.2ldT RXT de 2000.
Merci.
Re: Boitier Fusible
Posté : 18 sept. 2006, 19:44
par gil28
-F1 10 A feu de position G-
F2 10 A feu de position D
F3 7.5 A retro degivrant
F7 15A anti dem+clim+condamnation centralise
F8 15A feu detresse
F 9 25 A arret fixe essui vitrevar
F 10 3 A +AVANT CONTACT ESSENCE
F 11 15 A allume cigare
F12 25 A essui vitre av+ar
F 13 7.5 commande relai clim feu recul
F 14 20A siege chauffant
F 15 25 A essui vitre av+ar /cadenceur av
F16/F17 15 feux de route g/d
F18 7.5A feu recul
F 20 10A toit ouvrant
F20 25A siege elec
F21 15 A antibrouillard
F 22 10 A AB AR
F 24 15 A + avant contact diesel
F25 20 A klaxon
F26 3 A radio
F27 10 A radio tel
F28 10 A eclairage interieur
F29 20 A pre equip radio+commande retro
F30 5 A suspension pneumatique
F31 15 A commande pressostat???
F32 15A pre equip radio
F33 7.5 A ventilo chauffage
F 34 5 A TDB transpondeur
F35 5 A autoradio de serie
F36 5 A transmission auto
F 37 7.5 A ABS
F38 30 A apres contact injection essence ou diesel
F39 15 A airbag/boitier transpondeur/lumiere instrumentation
F40 20 A feu stop/detresse/inter regulateur vitesse/suspension pneu
F41 30 A leve vitre av/ar /g boitier impulsion conducteur
F42 30 A leve vitre av/ar/d
FUSIBLE DANS LE COMPARTIMENT MOTEUR
F44 40 A lunette ar degivrante
F48 50 A motovent chauffage
F49 30/70 A injection essence/prechauffage diesl
F51 60 A ABS
F52 40 A lave projecteur
F53 60 A + remorque
F54/55 40 A MOTOVENT G/D
F57 40 A correcteur d'assiette
F58/59 15 A feu croisement g/d
F 2000 :wink: :wink:BON COURAGE
Re: Boitier Fusible
Posté : 18 sept. 2006, 22:23
par orval56
bonsoir
mise en garde
j'ai 4 manuels "conducteurs" et les 4 ont des boitiers fusibles différents.
sur la rta, j'ai rien qui correspond.
alors, bien vérifier l'année modèle et la finition ainsi que la motorisation
vincent
je trouve courageux d'avoir tapé tous les emplacements, en espérant qu'ils conviennent.
:roll:
merci à gil28
Re: Boitier Fusible
Posté : 19 sept. 2006, 19:25
par gil28
Bonjour la liste est tiree de la RTA etai 'espace 2.2 dt depuis 1997'mais il n'est pas fait allusion a un quelconque fusible pour cette pompe de lave glace :wink: peut un pompe MAGIQUE RONO :oops: desole
Re: Boitier Fusible
Posté : 19 sept. 2006, 19:47
par x16xe
Merci pour les fusibles.
Par contre il faut que j'aille vérifier mais je ne crois pas qu'il y ai de marque F1, F2, F3... sur le boitier de fusible. :roll:
Je vous tiens au courant.
Re: Boitier Fusible
Posté : 24 sept. 2006, 16:01
par x16xe
Non ce n'est pas marqué F1, F2 etc sur le boitier. Quelqu'un à t'il les correspondnace? Merci. J'ai un 7.5A de grillé et un emplacement de vide.
Et puis c'est toujours utile de savoir le quel correspond à quoi.
Re: Boitier Fusible
Posté : 24 sept. 2006, 19:06
par gil28
Bonsoir,les fusibles sont positionnes sur trois colonnes :
et toujour pas de fusible specialement dedie a la pompe lave glace :cry: j'espere ne pas a avoir de PB electrique sur mon espace :wink:
Re: Boitier Fusible
Posté : 22 oct. 2006, 15:58
par x16xe
Si tu as bien un fusible il est au milieu lave glace. Merci en tout cas.
Par contre ce n'était pas le fuse c'était la pompe à lave glace, changée en 2 mn. :P
Posté : 22 oct. 2006, 19:27
par JR
gil28,
Attention, document sous copyright.
Re: Boitier Fusible
Posté : 23 oct. 2006, 06:43
par gil28
Message recu.Ce document doit normalement faire partie des papiers du vehicule au meme titre que la doc autoradio ,mais certain proprio les egarent et ce n'est pas evident de ce les procurer chez renault.
Re: Boitier Fusible
Posté : 23 oct. 2006, 13:21
par JR
Il suffit d'indiquer la réf. qui est sur la doc pour pouvoir la commander.
C'est ce que j'ai fait pour l'Avantime Réf. Notice d'utilisation, Réf. Mini notice d'utilisation, Réf. notice Radio et Réf. Notice Carminat.
Il serait bon d'en faire une rubrique pour chaque Modèle d'Espace. :wink:
