Capteur PMH sur F4R
Publié : 22 oct. 2012, 13:04
par PeteTheCoyote
J'ai eu mon premier dépannage hier soir avec la voiture refusant de démarrer
(elle part toujours au quart de tour).
Là, le démarreur tournait mais aucune "accroche" ou véléïté de tousser ... j'ai toute suite pensé au PMH, l'ai un peu poussé (dans le noir), rien.
J'ai appelé l'Assistance, le gars est arrivé, a manipulé le capteur PMH est c'est reparti instantanément
(en résumé, je suis un âne
Maintenant, il faut que je m'en occupe de ce ficu capteur : le gars m'a conseiller de nettoyer le connecteur avant de changer le capteur lui-même car le problème est avec la connectique.
Question : le capteur sur le F4R est il facile à retirer ? Vaut-il mieux que je le change ? Une cht'ite photo pour voir la tête que ça a arrangerait bien la bille en mécanique que je suis
Re: Capteur PMH sur F4R
Publié : 22 oct. 2012, 19:24
par Outlander 68
Salut Pete
Mais où étais tu quand Mr.Assistance a touché ton petit capteur
https://www.passion-espace-club.com/view ... mh#p180114
A+ ma caille
Publié : 22 oct. 2012, 19:44
par PeteTheCoyote
Yo, j'ai rien vu car il faisait nuit
Ceci dit, merci pour le lien, mais sur mon Vaisseau, le capteur est visible sans démonter la boîte à air
(d'où ma question sur le F4R). Mais peut être qu'il y a eu différents montages (J5C normalement, mais le F4R a-t-il été monté avec une autre boîte ?)
Je vais le démonter et je ferais quelques photos à ce moment là. Je vais essayer de le nettoyer et surtout vérifier la connectique. Si ça ne suffit pas, je le changerais ...
Publié : 17 nov. 2012, 12:47
par PeteTheCoyote
Un petit Up de ce post car j'ai démonté et nettoyé le capteur PMH (vous n'imaginez pas la victoire que ça représente pour moi
Je n'ai pas de regret pour mon dépannage, car je pensais bouger le capteur PMH, alors que j'ai touché ça :
Quelqu'un a-t-il une idée de ce qu'est ce truc
? (pas de connecteur, fil ou autre chose qui en parte ...)
Publié : 17 nov. 2012, 13:26
par Poulou
Cette pièce est la mise à l'air de la boite de vitesse .
Poulou
Publié : 17 nov. 2012, 13:32
par PeteTheCoyote
Ok merci,
donc c'est normal qu'elle soit une peu grasse
Publié : 17 nov. 2012, 15:54
Tu as touché à cela, cette pièce de haute précision ... ta boite va être foutue , toute déréglée ...
Sérieusement, dégraisse cette prise d'air si tu le veux, histoire qu'elle ne bouche pas (ce qui ne serai pas dramatique non plus ) . Evites juste le nettoyeur haute pression dessus,
Publié : 21 juil. 2020, 08:30
par steph91
Bonjour à tous
Idem pour moi hier soir, mon espace ne voulait plus démarrer alors que le week-end dernier il roulait à merveille, grâce au forum j'ai tripatouillé la connectique du PMH et là "MIRACLE" il a démarré au quart de tour.
Je vais démonter ce capteur PMH samedi afin d'en commander un d'avance avec la bonne référence.
Stéphane
Publié : 21 juil. 2020, 14:31
par yves78
Il n'y a pas que le capteur qui est en cause, la connectique aussi peut faire perdre le signal. Le changement de capteur ne fera que rétablir le fonctionnement de façon temporaire. Il faut prevoir aussi un démontage du connecteur pour aller peut-être resserer les pins qui avec les vibrations ont perdu du serrage et il peut y avoir la création d'un dépôt sur les parties contactes (du vécu).
Publié : 21 juil. 2020, 17:47
par steph91
Merci Yves pour l'info
Stéphane
Publié : 07 avr. 2025, 10:53
par jerryleelewisfan
Bonjour à tous. J'ai le même soucis.
J'ai un Renault Espace 3 RXE 2.0 Essence de 1997. Il a 227 000 Km.
Une fois la voiture démarre, l'autre fois elle ne démarre pas. C'est aléatoire.
Surement un problème avec la connectique, le connecteur du capteur PMH, ou le capteur PMH lui même.
Ci-joint une photo.
Est-ce que le connecteur du capteur PMH est bien l'élément en vert à droite ?
Comment accéder et démonter le capteur SVP ?
Merci.
Publié : 07 avr. 2025, 11:46
par nonocbr86
Hello non ca ressemble plus a un capteur de temperature de LDR
Publié : 07 avr. 2025, 11:47
par yves78
Non ce connecteur est pour la température d'eau. Sur le F3R si mes souvenirs sont bons, le capteur est encore plus bas, fixé par deux vis sur la boîte au dessus du volant moteur. Mais tu n'es pas loin.
Un peu plus tard .... d'ailleurs c'est la même chose que la photo plus haute, F4R et F3R ils ont la même famille de boîte: JC5.
J'ai pas compris pourquoi deux fois la même question ...
Publié : 07 avr. 2025, 12:09
Merci pour vos messages. Excusez moi pour le doublon.
Je ne vois pas le capteur. Est-ce possible d'y accéder par le dessus ? Si oui, comment ?
Publié : 07 avr. 2025, 12:18
par yves78
Oui, au moins démonter le filtre à air. Attention les vis doivent être du diamètre 7 au pas de 100 avec une partie lisse qui permet le centrage du capteur (à ne pas perdre).
Publié : 07 avr. 2025, 13:31
par grostoto
dépose de toute la boite à air complète, et tu verras alors le capteur pmh apparaitre, avec une bonne lampe et des mains de fée.
Publié : 08 avr. 2025, 08:52
Est-ce que le capteur PMH se situe là ou il y a mon doigt SVP ?
Publié : 08 avr. 2025, 09:58
par yves78
Oui, tout à fait.
Publié : 08 avr. 2025, 11:09
Ouvre un sujet concernant ton moteur, le F3R, cela évitera bien des confusions.
Publié : 08 avr. 2025, 11:20
C'est d'accord. Merci Yves. Merci à tous.
