[tuto] 2 eme plafonnier
Posté : 30 oct. 2012, 23:44
par chris du 90
bonjour ,
j ai installer un 2eme plafonnier pour l arriere
j ai pris un plafonnier d un espace 3 et je l ai modifier
le voici apres modification
il est fini ,il me reste a passer 3 fils electrique ,
maintenant demonter le montant ,ceinture ,tissus et passer les fils (j ai pris une baguette en pvc pour passer les fils)
puis branchement au plafonnier et branchement sur lumiere coté chauffeur
voila une fois fini
Re: [tuto] 2 eme plafonnier
Posté : 31 oct. 2012, 22:53
par julien.b59
Salut, :wink:
C'est pas mal comme ça :!:
Pour l'alimentation,tu as repris aussi avec les ouvertures de portes :?:
Merci pour l' :idea: et pour les photos :mrgreen:
Posté : 01 nov. 2012, 10:49
Merci pour ce tuto et cette bonne idée ;)
Que dire de plus , envisager de mettre une prise allume cigare pour le DVD des enfants au plafond (cf idée de Satanas ;) )
Posté : 01 nov. 2012, 12:05
par chris du 90
bonjour , j ai une autre idée ,je vous retiens au courant
Posté : 01 nov. 2012, 12:45
Directement l'écran dessus ou une prise USB ...
Posté : 01 nov. 2012, 17:57
par chris du 90
bien vu pub2n ,
j ai installer une prise USB car l allume cigare est trop encombrant puis j en ai deja 2 vers le frein a main
voici la modification
-j ai recuperer le systeme USB sur une prise USB
-j ai passer 2fils et brancher sur l allume cigare
Posté : 02 nov. 2012, 21:09
par chris du 90
j ai fait une autre modiffication
-rajout d un interrupteur (pour eteindre le systeme USB)
-rajout d une led
Posté : 02 nov. 2012, 22:35
par julien.b59
Pas mal avec la prise USB :!:
julien.b59 a écrit :.............
Posté : 02 nov. 2012, 23:01
par chris du 90
julien.b59 a écrit :Salut,
pour l eclairage je me suis brancher sur le petit plafonnier coté chauffeur , il y a 3 fils ( 1 fil rouge , 1 fil orange ,1 fil vert)
pour la lampe centrale je me suis brancher avec la centalisation des porte (fil rouge et orange)
et pour les lampes(loupe) branchement normale (fil vert et rouge)
Posté : 11 nov. 2012, 22:37
par julien.b59
Salut Chris ;)
Pour brancher l'usb,il n'y a que deux fils :?:
Et tu l'as branché direct sur le 12v ou tu as mis un transfo :?:
Merci :mrgreen:
Posté : 13 nov. 2012, 15:34
par chris du 90
julien.b59 a écrit :Salut Chris ;)
Merci :mrgreen:
salut j ai acheter ca :http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1439.l2648
et je l ai demonter pour recuperer le systeme usb
oui il y a que 2 fils et j ai mis un interrupteur pour pas qu il reste en tension permanente
:wink:
Posté : 13 nov. 2012, 15:47
par julien.b59
Ok,merci bien ;)
Je crois que je vais en mettre un aussi sur mon plafonnier à l'avant :mrgreen:
En vadrouille :lol: ou alors au taff ;)
Posté : 13 nov. 2012, 20:21
par chris du 90
julien.b59 a écrit :Ok,merci bien ;)
tu nous mettra des photos une fois fini :wink:
Posté : 13 nov. 2012, 21:05
par julien.b59
No problem :mrgreen:
Posté : 28 nov. 2012, 22:34
par chris du 90
space 3 a écrit :bonjour, comment a tu fixé ton plafonnier a l’arrière ??
voici des photos pour la fixation du plafonnier
ou il ya les fleches rouge , c est l emplacement des trous avec des vis de 10 a 15mm maxi
Posté : 26 juin 2013, 19:27
par chgreg59
bonsoir ,
je vient de monter le mien .
2 petites questions :
1- comment a tu fait les obturateurs (pour le warning)
2- ou a tu trouvé la lumière centrale(vers l'avant entre les deux liseuses)? merci d'avance
Posté : 17 juil. 2013, 00:41
par chris du 90
chgreg59 a écrit :bonsoir ,
salut ,desolé de te repondre si tard
pour le warning : quand j ai decoupé le plafonnier j ai recupere un bout puis je l ai coller , regarde les photos que j ai mis precedement
pour la lumiere centrale : voici une photo :wink:
Posté : 18 juil. 2013, 14:14
par chgreg59
ok merci a toi
Posté : 10 avr. 2017, 09:46
par moufle.vivant
D'après le texte, ça a l'air pas mal.
Possible d'avoir les images?
Posté : 10 avr. 2017, 10:01
Eh non !
Ces images n'étaient pas hébergées sur le forum mais sur le tristement célèbre Imagshack elles sont donc perdues !
On ne le répètera jamais assez : placez vos images sur le forum.
Posté : 10 avr. 2017, 10:15
par moufle.vivant
Oui, sauf si Chris repasse par là :wink:
