Joints spi et distribution
Posté : 02 nov. 2012, 10:06
Allez, comme j'ai un peu de temps devant moi, je vais attaquer la distribution de mon Cyclade pour être certain de repartir sur de bonnes bases.
Après avoir lu, relu et rerelu... sur le forum
(merci à tous les posteurs !)
Je vais donc changer ;
1.Courroie distribution, courroie DA, courroie alternateur
2.Joints spi vilebrequin et Arbre à cames
3.Vérifier la poulie Damper et la changer si besoin.
4.Changer les trois petites durites d'eau.
5.Pompe à eau.
Voyez-vous d'autres choses à faire ou à vérifier tant que tout est démonté ?
Je vais vidanger le circuit de refroidissement mais pas toucher à la clim !
Au niveau des fournitures, je ne trouve pas sur internet de Kit complet avec les deux poulies et les joints spi (je voudrais mettre du SKF si possible)
Ou alors, avez-vous une adresse où trouver les deux joints spi séparément ? (j'ai vainement cherché...
Un site particulier efficace et fiable à me recommander pour les commandes ?
Voilà, sur ce...je vais aller commencer à démonter...et bien prendre mon temps
Merci d'avance de vos remarques.
5.Pompe à eau.
