Page 1 sur 3
Poignée interieur en metal
Publié : 03 nov. 2012, 18:38
par Aldo68
Bonjour je viens de tombez sur ca :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1497.l2649
Des poignée interieur en métal pour espace 2!
Quelqu'un connait?
A déjà testé?
Merci d'avance
Re: Poignée interieur en metal
Publié : 03 nov. 2012, 18:47
par julien.b59
Salut Aldo
Je ne connais pas mais pour les brisacs ou les amateurs de tunning c'est pas mal
par oliv_77
Ben j'essayerais bien parce que j'en ai 2 qui donnent des signes de faiblesse !
Publié : 03 nov. 2012, 18:51
çà coute moins cher en neuf chez Renault, comme ces poignées donnent des signes de faiblesse au bout d'une quinzaine d'années tu peux prendre celles en plastique sans risque et faire des économies !
Publié : 03 nov. 2012, 18:52
par Aldo68
moi je voyais ça plutôt en remplacement des poignées en plastique qui casse justement!
Edit ca vaut combien en neuf chez renault?
Publié : 03 nov. 2012, 18:53
Je parlais des poignées en plastique qui duraient 15 ans sans problème, sauf à les ouvrir au pied de biche !
Publié : 04 nov. 2012, 19:46
par DAVALEX
Perso sur celui que j 'ai acheter j 'avais deux poignées hs ,j'en ai réparé une avec la combine vu sur le site de résolution des problemes d' espace 2 et l'autre j'ai pris dans mon phase 1 (donneur d'organe ) une poignée complete et est découpé celle du panneau de porte du phase 2 pour i glisser celle du phase 1 et ben sa fonctionne nickel
Publié : 04 nov. 2012, 21:05
par Aldo68
Pilou29 a écrit :çà coute moins cher en neuf chez Renault, comme ces poignées donnent des signes de faiblesse au bout d'une quinzaine d'années tu peux prendre celles en plastique sans risque et faire des économies !
Je sais pas combien ça vaut en neuf , le seul prix que je connaisse c'est celui d'occas qui est bien plus cher que celle en métal!
Publié : 04 nov. 2012, 21:30
par prv71
sa doit conté dans les 22€ en neuf chez rino
Publié : 04 nov. 2012, 21:56
par Aldo68
ha ok si quelqu'un pouvais confirmé (pas que je ne te crois pas c'est juste pour avoir 2 avis )!
Au final je m'en suis commandé 4 vu que 2 sont hs la 3eme est en train de lâché alors qu'elle avais été réparé par l'ancien proprio et vus que je bricole dehors pas trop motivé a y revenir plusieurs fois et elle me coute donc 19€ pièces (frais de port compris bien entendu!)
Une fois que je les aurais reçu je vous dirais ce que ça vaut
Publié : 04 nov. 2012, 23:42
par shun67
salut,
ayant acheter une poignee chez renault il y a 3 semaine, je peu vous dire le prix exact,
il est de 25e90 la poignee ttc
Publié : 05 nov. 2012, 02:46
Désolé, comme il y a écrit "Poignee de porte intérieur", sans S à la fin j'ai cru que le prix était pour une poignée
C'est vrai qu'un peu plus bas il y a écrit "NEUF 2 POIGNÉE INTÉRIEURE DE LA PORTE", j'aurai du me méfier
Publié : 05 nov. 2012, 08:20
par l'espace
Aldo68 = si possible, tu peut metre des photos des les 2 cotes des poignees ? merci d'avance.
Pilou29 = ici " Je parlais des poignées en plastique qui duraient 15 ans sans problème, sauf à les ouvrir au pied de biche !" tu as raison, il ne faut pas oublier un bon/regulier graissage du mecanisme d'ouverture...
Publié : 05 nov. 2012, 19:10
par Aldo68
pas de soucis des que c'est arrivé je fait des photos et je vous donne mes impressions sur la qualité des poignées!
Publié : 05 nov. 2012, 19:13
par julien.b59
Publié : 05 nov. 2012, 19:40
par Marcel CULLUS
Gauche ou droit même combat ! Ce sont les mêmes.
Cela a l'air intéressant comme alternative car de toutes façons, les poignées d'origine vont commencer à se faire rares vu que Renault abandonne les pièces Matra.
Publié : 05 nov. 2012, 19:46
par Aldo68
Pas de soucis julien.b59 je penserais a toi quand il fera froid!
C'est bien as ca que je pensais Marcel CULLUS et quand ont vois le prix en occas c’était intéressant surtout que je ne savais pas que renault en avais encore!
De toute façon des réceptions je vous tiendrais informé si ca vaut le coup ou si c'est de la grosse me..e!
Publié : 27 nov. 2012, 20:18
par julien.b59
Salut Aldo,
Alors ces nouvelles poignées,ça donne quoi?
Désolé pour ta serrure
Publié : 27 nov. 2012, 20:22
par Aldo68
ben justement vu que j'ai démonté un panneau a cause de ce soucis de serrure je vais pouvoir regardé ça de plus près!
Publié : 27 nov. 2012, 23:21
par julien.b59
Ok,merci Aldo.
On attend les photos et ton impression alors
Publié : 29 nov. 2012, 18:21
par Aldo68
ce soir en rentrant j'avais 5 minutes , passé la galère de sortir l'axe de la poignée je met les 2 sur la table :
et la c'est le "drame" (enfin façon de parlé), la poignée en métal est un peut plus petite:
oui mais elle est entière!
Après remontage (et 2 minutes a comprendre comment vas le ressort!) ont obtiens ça :
Donc pour moi c'est bon rien a redire et au moins je flipperais plus as chaque démontage du panneau!
Plus qu'a trouvé une serrure et je peut remonté mon panneau ! Puis il m'en reste encore 3 a faire mais ça caille donc ça ce fera donc au fur et a mesure que je devrais démonté les panneau surtout qu'a la base j'ai que les arrière d'hs mais j'en ai pris 4 pour uniformisé!
Et le jours ou je change d'espace ben je les récupère!
Donc pour ma part je suis satisfait de mon achat!
Publié : 29 nov. 2012, 18:31
par patard
je sais pas si il y en a encore sur ebay?
Publié : 29 nov. 2012, 18:48
par Aldo68
oui:
http://cgi.ebay.fr/Poignee-de-porte-int ... 27cd57773a
si la pub dérange vous pouvez supprimé, je n'est pas d’action cher le vendeur c'est juste pour aidé les copain!
Publié : 29 nov. 2012, 19:11
par l'espace
tres bonne idee de les fabriquer en metal.
Publié : 29 nov. 2012, 20:41
par julien.b59
Merci pour ces photos.
Par contre,se serai mieux en gris foncé plutôt que chromé
Ça flash trop je trouve.
Le positif c'est que c'est du métal. Plus de risque de casse.
