la porte avant ne se ferme plus
Publié : 07 nov. 2012, 18:56
par Pachaa
bonjour tous,
un petit problème à soumettre à votre sagacité ! :wink:
ATTENTION : CE N'EST PAS UN PROBLEME DE VERROUILLAGE ELECTOMAGNETIQUE (moteur, touSSa...) :mrgreen:
Ma porte conducteur ne se ferme plus, ou tout du moins elle a du mal à se fermer complètement. :evil:
Quand je claque la porte, elle ne s'enclenche pas. Comme si la gâche(?) reste en position ouverte/bloquée.
De l'extérieur, par rapport à l'alignement de la carrosserie, la porte ressort d'1 cm environ. Ce qui correspond au jeu de la porte quand on la pousse (de l'extérieur) ou qu'on la tire (de l'intérieur)
Un démontage de la serrure de porte (les 3 vis sur la tranche) et un nettoyage suffira-t'il ?
Re: la porte avant ne se ferme plus
Publié : 07 nov. 2012, 18:59
Tu te donne la solution... :D
Pachaa a écrit : Un démontage de la serrure de porte (les 3 vis sur la tranche) et un nettoyage suffira-t'il ?
Eu le cas pas plus tard que cette semaine sur la Twingo... démontage, nettoyage, graissage, remontage et c'est reparti pour... un certain nombre d'années ! :lol:
Publié : 07 nov. 2012, 19:08
par Pachaa
Merci Thierry,
Donc à faire en plus de la Visa (en panne-allumage ?) et de l'AVT (Echappement HS) :D
Publié : 07 nov. 2012, 19:14
Pachaa a écrit :Merci Thierry,
C'est bon la loi des séries est finie... t'es a 3... :wink:
( pour la Visa j'y avais droit pratiquement a chaque hiver... tête d'allumage prenant l'humidité voir fissurée et/ou charbonnée... après changement elle repartait au quart de tour quelque soit le temps ! :D )
Pour l'AVT... bah là c'est plus simple ya pas à chercher...
Publié : 07 nov. 2012, 19:53
par orval56
Pachaa a écrit :Un démontage de la serrure de porte (les 3 vis sur la tranche) et un nettoyage suffira-t'il ?
this is the solution ..
http://espacep23.skyrock.com/12.html
:wink:
Publié : 08 nov. 2012, 01:38
Un autre symptôme : le bouton de verrouillage sur la porte qui remonte ou descend très lentement ! (sur les modèles avec ce bouton !)
Ce n'est pas le moteur qui est faiblard, comme l'a expliqué Orval56, c'est la graisse qui a séchée dans la serrure.
Publié : 08 nov. 2012, 10:44
par Pachaa
@ Pilou : pas de bouton de verrouillage sur les portes avant pour les phases 2. ;)
sinon démontage en cours, dans le froid du matin !
p.s. faut juste faire levier sur la plaque en plastique pour "ouvrir la boite" :?:
