[résolu]Alarme retentissante aprés changement batterie
Posté : 07 nov. 2012, 22:10
par sdajb
Bonsoir à tous
je suis nouveau sur le forum et je viens crier au secours
heureux possesseur d'un espace II 1995 édition Limited
Je me retrouve dans l'impossibilité de rebrancher la batterie (aprés l'avoir sorti pour remettre en charge du à une immobilisation prolonger)
à cause du retentissement de l'alarme dés que je pose la 2éme cosses sur la batterie, je ne sais que faire pour pouvoir re-rouler avec.
On m'a vaguement parler d'une valise à brancher pour reprogrammer une perte de mémoire de je ne sais quoi .
quelqu'un pourrait-il me dire s'il a connu pareil mésaventure ,
comment réparer et son coût?
bonne soirée à tous et merçi d'avance pour votre aide
Re: Alarme retentissante aprés changement batterie
Posté : 07 nov. 2012, 22:22
par dom89
l'alarme est d'origine ou rajoutée
sans cela tu seras obligé de la shunter, ou trouver la clé pour verrouillé l'alarme ,
pense à (re)lire
, tout y est bien expliqué et à faire une présentation
Posté : 07 nov. 2012, 22:43
par par5
Si c'est l'alarme d'origine de la série "limited edition" de 95, il faut après avoir rebranché la batterie (avec un casque anti bruit
), arrêter l'alarme avec le plip dirigé vers le boitier en haut du parebrise.
Posté : 07 nov. 2012, 23:11
par Marcel CULLUS
Ou tout simplement repousser sur le bouton de déverrouillage des portières sur le tableau de bord ! Lui aussi peut couper l'alarme.
Posté : 08 nov. 2012, 00:47
Ou encore plus simple...
La déconnecter le temps de brancher la batterie...
Posté : 08 nov. 2012, 19:24
par sdajb
Merçi de vos réponse et d'avoir consacrer un peu de votre temps.
Pour moi tous est d'origine je pense, j'ai acquis ce véhicule il y a 2ans1/2,
je posséde la clef du boitier noir de 10 cm de haut dérrière la batterie et même avant le changement de batterie , clef sur "on" ou "off" cela n'avait aucune action sur l'alarme.
La fermeture centralisé des portes ne fonctionnaient pas depuis que j'ai la voiture mais je vais essayé tous c'est petites choses demain matin en plein jour ça m'éviteras de passer pour un voleur.(Je n'arrive même pas à localiser la sirène tellement elle hurle)
En espèrant qu'il y est au moins une chose qui marche, j'en serais trés heureux
Je vous tiens au courant de l'évolution demain
Encore Merçi
Posté : 09 nov. 2012, 01:55
par par5
<<je posséde la clef du boitier noir de 10 cm de haut dérrière la batterie et même avant le changement de batterie , clef sur "on" ou "off" cela n'avait aucune action sur l'alarme.>>
Ce boitier noir est la sirène, la sortie du son est vers le bas, la clef on/off sur le dessus à gauche.
Même en la débranchant , ou en coupant tous les fils qui y arrivent, elle va hurler jusqu'à épuisement de sa batterie interne inaccessible.
Seul le plip ou peut être le verrouillage interne des portes peuvent l'arrêter.
Posté : 09 nov. 2012, 13:47
par sdajb
j'ai essayé les astuces mais en vain,
je me suis donc lancé dans le démontage du tableau de bord est là je suis tomber sur le boitier de la centrale d'alarme noter "SRA++++ TPDP 90092 SAM CA14 R"je vais donc supprimer tout ca , en faite alarme rajouter? je vous tiens au courant sur l'évolution
Posté : 09 nov. 2012, 13:49
.... sans notice de montage, bon courage
Posté : 09 nov. 2012, 14:50
par dom89
pas de souci ,de l'ordre et de la méthode et de la patience
tu prends les cablage d'alarme un par un et tu reconnectes le faisceau d'origine couleur par couleur
bon courage
Posté : 09 nov. 2012, 15:34
pas pensé a sa batterie interne...
Sinon autre solution pour la rendre silencieuse...
La bourrer de mousse expansive ! là çà pardonne pas !
Vu çà sur un II justement équipé de cette alarme... impossible de dire si elle fonctionnait ou non... elle était dans un vrai cocon de mousse
Posté : 09 nov. 2012, 17:18
par sdajb
Alarme supprimer , tout est rentrer dans l'ordre
je vais pouvoir rouler ce week-end avec.
si vou voulais plus d'info je vous expliquerai
Bonne soirée à tous et encore merci
Posté : 09 nov. 2012, 17:40
.... content pour toi, et on est toujours intéressé par les infos sur ce forum
Posté : 09 nov. 2012, 19:25
La réponse est là.. pas le 1° a le faire... ce genre de truc n'est pas a détailler sur un forum..
M'enfin ce n'est que mon avis...
Posté : 10 nov. 2012, 16:15
sdajb a écrit :Alarme supprimer , tout est rentrer dans l'ordre
Pas sur le forum !
Posté : 10 nov. 2012, 18:03
par dom89
titre édité
pour plus d'info, contacter sdajb par mp
