problème prise attelage ne fonctionne pas...
Posté : 09 nov. 2012, 17:11
par denis54
hello,
Alors, Ayant été cherché une remorque ce jour pour en avoir besoin demain, j'ai un soucis...
je me suis jamais servi de mon attelage et j'ai un problème, la prise ne fonctionne pas...du moins je crois...
Prise branchée, je n'ai rien à la remorque...j'ai essayé la remorque sur la prise du voisin c'est bon...
j'ai pris mes tensions sur ma prise d'attelage de marque MATRA et là, ça fonctionne, j'ai les tensions en fonction de ce que j'utilise ( veilleuses, clignotants, anti brouillard etc) mais les tensions sont faibles..
j'ai 11.78V entre chaque sortie et la masse...
j'ai fais dans recherche problème attelage, câblage mais rien vu... sur le site..
est ce que ça vous dit quelque chose ?
je pense que je n'ai pas assez d'intensité mais si vous pouviez m'aiguillez, ça me permettrait d'aller à l'essentiel..
Mon 3 est multiplexé et l'attelage est un MATRA 7 broches.
bon je retourne tester.
denis
Re: problème prise attelage ne fonctionne pas...
Posté : 09 nov. 2012, 17:25
par darkangel77390
une masse oydée ??
Posté : 09 nov. 2012, 17:27
L'attelage est branché où, sur tes feux ou sur la prise dans la boite à fusible avant
On en parle souvent de cet attelage sur le III pourtant
Posté : 09 nov. 2012, 17:34
par darkangel77390
je pense que denis a du le brancher en direct sur la batterie ^^
Posté : 09 nov. 2012, 17:37
Bonjour Denis
Vérifie ta masse, elle est probablement oxydée.
Un grand classique !
Posté : 09 nov. 2012, 17:41
par julien.b59
Hein,il a tout cassé.....
+1 pour la masse,après sinon je connais pas le multi..........grrrrrr.
Posté : 09 nov. 2012, 17:44
par darkangel77390
bon bah on est tous d'accord pour la masse oxydée apparemment, le tout va etre de trouver laquelle ... est ce que ta prise est bien étanche ? peut etre une oxydation sur les cosse a l'interieur de la prise ? a vérifier qd meme et au cas ou il y a des produit anti-oxydant pour l'electronique qui fonctionne tres bien
Posté : 09 nov. 2012, 18:07
par denis54
il y a une gaine qui part vers l'avant du véhicule, donc certainement branché sur le B2I...
pour la masse il y a une masse qui est raccordé sur le chassis prés d'un connecteur en dessous, je vais donc démonter cette masse et essayer de la nettoyer.
Posté : 09 nov. 2012, 18:37
denis54 a écrit :il y a une gaine qui part vers l'avant du véhicule, donc certainement branché sur le B2I...
Denis , cette gaine part vers la boite fusible coté moteur
As tu utilisé le moteur de recherche
bon d'accord je triche , j'ai creusé avec "Attelage" et mon pseudo pour limiter
https://www.passion-espace-club.com/sear ... thor=pub2n
Tu as entre autre ce sujet avec pas mal de liens
https://www.passion-espace-club.com/view ... ge#p152978
ou ici par exemple :
https://www.passion-espace-club.com/view ... ge#p164720
Posté : 09 nov. 2012, 21:20
par denis54
j'ai cherché sur probléme attelage masse...devant la quantité
, j'ai laissé tomber... pas le temps avant demain... nénamoins après démontage de tout ( j'ai d'ailleurs vu le systéme de roue de secours
avec le câble pour la monter et descendre..) et ben c'est bien la fête à la masse
de plus la prise est complètement rouillée à l'intérieur... donc pas le temps ce jour je roule comme ça demain... j'ai regardé on voit bien les feux du camion... je changerai par la suite la prise.. il faut tout couper les boulons sont complètement rouillés et foutus impossible de désserer
même avec 2 heures de WD 40
je tiendrai au courant sur ce post...
merci à vous
