Page 1 sur 2
Ceinture avant trop courte ?
Posté : 10 nov. 2012, 20:57
par blacksamourai
Bonsoir a tous
Y a t'il des ceintures avant (conducteur surtout) plus grande que d'autre ?
Je m'explique, j'ai prêté l'Espace a une connaissance de petite taille entre 1.55m et 1.60m qui une fois derrière le volant c'est retrouver limite sangler vu que la ceinture était a font.
Est ce qu'en montant un siège électrique (réglable en hauteur de mémoire) pourrait faire une différence meme minime ?
Re: Ceinture avant trop courte ?
Posté : 10 nov. 2012, 21:20
par dom89
étant grand et bien portant et ma femme petite et mince
je n'ai jamais eu de souci ainsi que ma femme pour la ceinture ,meme en mettant un siege électrique d'initial dans mon RTE
pourtant j'ai le siége reculé à fond pour moi et tout le contraire pour ma femme
à mon avis, il ne doit pas avoir 36 modéles de ceinture avant conducteur
Posté : 10 nov. 2012, 21:49
par fred_31750
Ma compagne mesure 1m50 et elle n'a jamais eu aucun problème de ceinture quand elle conduit l'Espace (ce qu'elle adore d'ailleurs!)
Le siège est bien entendu avancé au maximum
Frédéric
Posté : 10 nov. 2012, 22:15
par anciensafraniste
bonsoir
Idem pour moi , jamais eu de soucis enntre mon epouse et moi 1m82 et elle 1m55
et ayant demonter plusieurs espace j'ai jamais vu de difference de tailles de ceintures
Alain
Posté : 11 nov. 2012, 00:02
par miky01
Ben il doit bien voir plus de 50cm de marge pour le réglage, entre un grand tres gros et une petite fluette, ca doit le faire sans pbs...
Posté : 11 nov. 2012, 00:45
Posté : 11 nov. 2012, 10:19
par blacksamourai
Merci de vos réponse meme si aucune ne m'arrange, je vais quand meme essaie de voir dans une casse pour un siege électrique.
Posté : 11 nov. 2012, 10:30
par obobo
les sièges manuels se lèvent aussi ...
Posté : 11 nov. 2012, 10:34
par blacksamourai
obobo a écrit :les sièges manuels se lèvent aussi ...
En tous cas pas sur le mien, je doit avoir un Espace hybride
Posté : 11 nov. 2012, 10:54
par dom89
il existe un siége avec un systéme de verrin manuel ,option ?
à ta place ,j'essaierai de trouver une ceinture avant,
en premier lieu ainsi que pour le porte monnaie
Posté : 11 nov. 2012, 10:59
par blacksamourai
dom89 a écrit :il existe un siége avec un systéme de verrin manuel ,option ?
Tu aurais une photo de ces sièges, bizarre que moi je n'est rien pourtant j'ai un rxt donc un "haut de gamme" de l'époque, tu me dira certain rxe ont les stores et les toits ouvrants alors que moi non.
Posté : 11 nov. 2012, 11:34
par 300gd
Je vais peut etre dire une betise ayant deja eu ce probleme
La solution simple sans tout changer
Faire une rallonge je m explique prendre un receptacle de ceinture (partie fixe)prendre la partie mobile de la ceinture
Soudure de l'ensemble a une longueur adequat un coup de gaine dessus et le tour et jouer
On peu meme le laissait en permanence, l enrouleur faisant le reglage et pas de modification retour a l origine immediat
Et quasiment invisible comme adaptation
Posté : 11 nov. 2012, 11:38
par blacksamourai
300gd a écrit :Je vais peut etre dire une betise ayant deja eue ce probleme
Tu aurais une photo de ce montage, j'ai un peut de mal a comprendre ta solution, ca ma l'air pas trop mal mais en cas d'accident ca donne quoi ?
Posté : 11 nov. 2012, 11:40
par dom89
blacksamourai a écrit :dom89 a écrit :il existe un siége avec un systéme de verrin manuel ,option ?
j'ai déja vu le systeme monté sur une voiture du forum ,c'est le meme principe que la laguna 1 ou la mégane 1
pour la photo je vais regarder sur le weeb( si je trouve) ,pour info le siége ne se retourne pas
Posté : 11 nov. 2012, 11:51
par dom89
demande à shoum ,il l'a dans sa liste de piéces d"espace III
https://www.passion-espace-club.com/view ... 19&t=19402
shoum a écrit :
piéces espace 3 :
1 sièges arriéré velours et alcantara : 40 euro pièces vendu
autoradio pioneer "scu-2156zrn-02" 4 x 25 w avec chargeur 6 cd , télécommande , câblage , pate de fixation et notice (4 x 25 w et 4 x 15 w ): 75 euro
4 panneau de porte + 2 coffre + hayon + tbd : parti a la poubelle
accessoire pour panneau de coffre 2 porte boisson , 2 accoudoir : 2 euro pieces
2 sièges avant avec airbag pivotant , réglable en hauteur : 40 euro le siégé conducteur et 25 euro le siégé passager car il est abimer a l'assise ( manque un accoudoir sur deux )
Posté : 11 nov. 2012, 11:54
par 300gd
Non jais pas de photo sous la main j en ais jamais fait de ce truc
il faut 3 elements
1 un receptacle (noir et rouge le plastic)a trouver en casse mais avec une partie metallique pas un sur cablette pas facile as souder
2 La partie metallique mobile que tu accroche en t asseyant (a mettre entre les deux)
3 un fer plat largeur et epaisseur en accord avec les deux pieces si dessus definies
Enfin un bon soudeur
Donc tailler ajuster souder et un coup de gaine pour faire beau
Vu la section des pieces si soudures dans les regles de l art ce nest pas la rallonge qui devrait ceder (section a comparer avec la section de boulonnerie de la fixation de ceinture)
Bien sur y as pas de logo UTAC dessus
Avantage tu peu en faire une pour la voiture et une autre a lui offrir puisque presque toute le voiture ont la meme interface
et dans la boite a gant cela pourrais servir en cas d agression
Posté : 11 nov. 2012, 12:12
par blacksamourai
dom89 a écrit :demande à shoum ,il l'a dans sa liste de piéces d"espace III
shoum a écrit :
piéces espace 3 :
Merci dom je lui est envoyer un mp
300gd a écrit :Non jais pas de photo sous la main j en ais jamais fait de ce truc
il faut 3 elements
Je vois maintenant le montage, étant un ancien soudeur cela ne me pose pas trop de problème mais je vais d'abord voir les sièges avec shoom
Posté : 11 nov. 2012, 12:55
première chose à faire : mesurer la longueur de la ceinture repliée. Avant de changer de siège s'assurer que la ceinture se rétracte complètement pour les petites tailles !
Posté : 11 nov. 2012, 13:30
par blacksamourai
Pilou29 a écrit :première chose à faire : mesurer la longueur de la ceinture repliée. Avant de changer de siège s'assurer que la ceinture se rétracte complètement pour les petites tailles !
pas tous compris la
Posté : 11 nov. 2012, 14:13
Avant de se lancer dans les grands travaux...
Il serait plus simple de vérifier la longueur de la ceinture
Eh ouais l'enrouleur est une pièce qui s'use ( bien placé pour le savoir )...
Il suffit qu'il se bloque a un moment donné pour que la ceinture paraisse courte...
Posté : 11 nov. 2012, 15:01
par blacksamourai
Ok c'est bon a savoir, maintenant tous a vos mètre, prêt, partez.
Sérieusement je vais la mesurer au plus long pour vous dire la longueur de ma ceinture.
Posté : 11 nov. 2012, 16:44
.... as-tu essayé de tirer dessus très doucement, pour être sûr qu'elle se déroule bien complètement
Posté : 11 nov. 2012, 17:24
blacksamourai a écrit :Bonsoir a tous
En clair : la petite personne est trop serrée ou pas assez ? De toute façons dans tous les cas c'est un problème de ceinture, pas de siège
Posté : 11 nov. 2012, 17:40
par PeteTheCoyote
ma contribution au post : les sièges "captain chair" (pivotants donc
) sont réglables en hauteur ... côté conducteur uniquement.
D'ailleurs pour le tourner, il faut qu'il soit au plus haut, sinon ça ne marche pas
Posté : 11 nov. 2012, 17:47
