Moquette detrempée
Posté : 20 nov. 2012, 06:55
par sklerijenn
ça fait deux fois que je trouve la moquette coté passager avnt toute detrempée apres avoir eu de la pluie
Ce n'est pas le radiateur de chauffage qui fuit car ce n'est pas du LDR.
j'ai coulé sous la voiture voir si il y a un trou ou queconque dechirure sous le passage de roue avant G.....rien
avezvous deja eu ce cas qui m'inquiete car a l'entree de l'hiver avec la buée que ca fait a l'interieur ca va geler dedans...
j'ai le bas de ma portiere qui commence a etre bien pourri
Mercide vos retour d'expérience
Re: Moquette detrempée
Posté : 20 nov. 2012, 07:28
par l'espace
sklerijenn = " j'ai le bas de ma portiere qui commence a etre bien pourri " je crois que dans ta portiere c'est de commencer pour trouver l'infiltration. joint ext du bas de glace et trous de vidange ...+ feuilles en plastique dedans la portiere.
d'autre cote, tu peut enlever la moquette pour la secher et verifier l'etat des trous de drainage du plancher.
CONSEIL/ASTUCE
= tu peut metre entre la moquette et le plancher un grillage coupe d'une partie de base d'une caisse en plastique pour légumes. comme ca tu as un bon drainage et ventilation.
Moquette detrempée
Posté : 20 nov. 2012, 07:39
par nico78
Photos ?
Posté : 20 nov. 2012, 07:46
par sklerijenn
effectivement je me souviens que quand j'avais changé mon moteur de FC j'avais pas remis la feuille en plastique
je vais chercher de ce coté
Posté : 20 nov. 2012, 07:58
par l'espace
"moteur de FC " = m'excuser mais j'ai pas compris au quell moteur tu fais referiment.
" j'avais pas remis la feuille en plastique" = deja trouve...
Moquette detrempée
Posté : 20 nov. 2012, 08:15
par nico78
Il y a une feuille en plastique dans les portières avant ? Je les ai à l'arrière mais pas à l'avant...
Posté : 20 nov. 2012, 08:27
par nounousse62
J'ai le même problème mais dans mon cas l'eau arrive a la base du tableau de bord au niveau du passage de roue. Quand il pleut on voit un filet d'eau couler sur la moquette.
Et je n'arrive pas à savoir d'où. Quand le temps est sec, je peux faire couler 5 litres d'eau partout côté droit, l'eau ne rentre pas
. Pourtant même une simple pluie fine suffit, c'est a rien n'y comprendre
Posté : 20 nov. 2012, 08:37
par l'espace
nounousse62 = joint autour du parebrise ???
Posté : 20 nov. 2012, 08:47
par nounousse62
Peut-être mais j'ai beau arroser à outrance je ne vois rien. Et quand il pleut je ne peux pas cibler. Et cela fait X fois que je vérifie tout les joints. Je vais finir par tout siliconer
Posté : 20 nov. 2012, 08:49
par l'espace
pas du silicone il est acide
mastic pour carrosserie
Posté : 20 nov. 2012, 12:40
par nounousse62
l'espace a écrit :pas du silicone il est acide
Merci du renseignement
Posté : 20 nov. 2012, 15:01
par l'espace
pas de pb. selon moi, c'est de voir mme sur la monture du retroviseur si tu n'as pas des infiltrations.
Posté : 20 nov. 2012, 17:29
par nounousse62
Posté : 20 nov. 2012, 18:58
par prv71
Moquette detrempée
Posté : 20 nov. 2012, 19:00
par julien.b59
C'est bien pour les enfants aussi...
Sinon,l'eau ne passe pas au niveau du garde boue avant
Posté : 20 nov. 2012, 19:34
par sklerijenn
C'est quand meme curieux que la derniere fois il y a eu juste qques averses pas trop fournie , on a juste rouler 20 kms sur route mouillée(sans exces) et la moquette est detrempée........
C'est venu d'un coup comme ca du jour au lendemain
Posté : 21 nov. 2012, 12:45
par l'espace
" L'ancien proprio a tout siliconé au niveau du rétro-droit "= allors, c'est une pb anciene, s'il a silicone seulement a l'exterieur...c'est normal que n'est pas un bon resultat, il faut refaire l'etancheite au plan de separation entre la caisee/retro/custode a triangle...
" J'ai parfois 3-4 cm d'eau " = donc, deja a verifier l'etat des trous pour drainage sur le plancher.
Posté : 15 avr. 2013, 19:52
par sklerijenn
Apres avoir decouper la moquette , j'ai bien vu que ca pisse de par en haut ................origine de la fuite non localisée a ce jour........j'ai fini par parcer le plancher a 5 endroits pour drainer................................................................^^
Posté : 15 avr. 2013, 21:57
par l'espace
pouvez vous metre des photos avec la zone sous la moquette ???
