boite vitesse saute la 5eme
Posté : 20 nov. 2012, 15:49
par yoni40
j'a un pobleme sur mon espace 3 2.0 16s la 5eme saute sur le autorute .
la question ce qui ma boite de vitesse c'est une jc5 119 je voudrias save il y a un autre boite jc5 pour metre
merci beacoup et pardon pour mon france je suis espagnol
Re: boite vitesse saute la 5eme
Posté : 20 nov. 2012, 15:59
Bonjour et bienvenu
Le moteur de recherche du site est ton ami :
https://www.passion-espace-club.com/sear ... ds=JC5+119
https://www.passion-espace-club.com/view ... 119#p71425
Il apparaitrait donc que la JC5 070 serait compatible, vérifie dans les messages du lien ci dessus ;)
Posté : 20 nov. 2012, 16:01
A la relecture de ton problème. il me vient une question :
- As tu essayé de faire une vidange de la boite pour voir si cela irait mieux :?: ;)
Posté : 20 nov. 2012, 16:03
par yoni40
merci beacoup de votre reponse pub2
Posté : 20 nov. 2012, 16:05
par yoni40
je ne fait pas le vidange
Posté : 20 nov. 2012, 17:39
par yoni40
man proposse une jc5 130 et une jc5 132 son valides?
Posté : 20 nov. 2012, 21:30
par elmoko
Le problème du saut de la cinquième peut aussi venir de l'écrou dévissé en bout d'arbre de la 5e.
(El problema puede venir del torno de la extremidad del arbol de la quinta velecidad)
Il faut vidanger la boîte, enlever le cache noir, revisser l'écrou et mettre un peu de la Loctite rouge.
(Tienes que vaciar el aceite de la caja de cambios, sacar la proteccion final de la caja que es negra, y apretar el torno poniendo un peco de Loctite roja).
Bon courage
Elmoko
Posté : 21 nov. 2012, 22:09
Je pense que tout est dit avant de voir pour une nouvelle boite , c'est à Yoni40 de regarder ;)
Pour la question de Yoni40 :
- JC5 130 : boite de clio (RS apparement ) sans capteur de vitesse, info récupérée par l'ABS, c'est à vérifier sur ton III, mais à mon avis, elle va ramer pour le III , car surement optimisée vitesse de pointe, mais pas pour le couple ... et fixations à vérifier, la Clio n'a pas le même berceau :!:
- JC5 132 : boite montée sur Scenic DCi ... alors la tu va avoir un véhicule qui va monter vite en accéleration, boite courte, mais en vitesse maxi et conso, cela va être déplorable, voire catastrophique :( ... et surement impossible à monter à cause de fixation différentes
A comparer avec cela d'origine :
https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=23823
Je ne reviendrai pas à la question de la légalité, de la carte grise et de l'assurance ... débat largement répété :(
Posté : 24 nov. 2012, 13:28
par darkangel77390
pour la légalité, si il est en Espagne la règlementation doit être différente je suppose ... Par contre en France pas besoin de s'étaler ;)
Posté : 24 nov. 2012, 13:54
par yoni40
darkangel77390 a écrit :pour la légalité, si il est en Espagne la règlementation doit être différente je suppose ... Par contre en France pas besoin de s'étaler ;)
je suis espagnol mais j'habite ou france
Posté : 25 nov. 2012, 14:00
par yoni40
elmoko a écrit :Bonjour,
Bon courage
Elmoko
je fait tout et encore saute
Posté : 25 nov. 2012, 17:53
par yoni40
c'est bizarre parce que ne fait pas de bruit et la vitesse passe nikel
