Roulement de roue H.S. ?
Publié : 26 nov. 2012, 10:44
par APi
Il y a un mois, le cntl technique m'a signalé un roulement H.S.. J'aurais du demander des détails, ce que je n'ai pas fait.
Bruit : j'ai cherché à écouter si il y avait un bruit de roulement abimé : je n'entend rien (j'ai déjà eu un roulement HS sur une R5, avec une "bille/cylindre" abimée : cela fini par faire un bruit infernal dans la voiture)
Du jeu : j'ai cherché à voir si il y avait du jeu en soulevant la roue et en faisant bouger la roue (une main à 12H, l'autre à 6H), cela ne m'a pas semblé flagrant.
Il me semble avoir déjà changé un roulement il y a 5 ans, peut-être de ce côté (mais je pourrais confondre avec mon autre voiture...). Je pourrais alors avoir mal resserré l'écrou, ou qu'il se soit dévissé.
J'aurais besoin de quelques recommandations :
* comment faites-vous pour détecter si un roulement a un peu de jeu?
* un roulement qui aurait un peu de jeu, mais qui ne serait pas bruyant, peut-il etre resserré (avec de la loctite pour bloquer le filet)? ou faut-il le changer car abimé?
Merci!
Re: Roulement de roue H.S. ?
Publié : 26 nov. 2012, 23:03
par orval56
pas de contre visite ??
pas de détection de jeu ??
je laisserai courir...si un roulement est mort...jeu + bruit...
ou alors, erreur de diagnostique du CT
Publié : 27 nov. 2012, 09:41
par APi
Non, je n'ai pas de contre-visite demandée sur ce point. Donc, je vais laisser courir. Merci!
