Soucis fermeture porte
Posté : 26 nov. 2012, 19:15
par Aldo68
J'ai un petit soucis avec mon espace , la porte arrière conducteur ne ferme plus (en gros ce soir en rentrant de l’école ce soir la porte c'est ouvert!
) du tous!
La seul solution que j'ai trouver est de verrouillé la porte avec le loquet et la elle ferme donc pour le moment elle est condamné mais cela ne m’arrange pas trop!
De quoi cela peut il venir?
Merci d'avance
Re: Soucis fermeture porte
Posté : 26 nov. 2012, 19:21
par Pilou29
Aldo, toi un vieux de la vieille du site tu poses cette question maintes fois évoquée !
Dans l'ordre sur un espace II :
- moteur de centralisation HS
- serrure grippée (graisse séchée par le temps)
- coupure du faisceau dans le passage de porte.
Si quand tu verrouilles la porte tu n’entends rien c'est le moteur qui est HS.
Posté : 26 nov. 2012, 19:26
par Aldo68
j'ai mi une bonne dose de dégrippant et et même centralisation débranché ça veut pas!
Par contre chose que je n'est pas essayer c'est d'ouvrir la condamnation avec le loquet des fois que ca vienne de ca !
je descend voir de suite!
edit:Bon ben je viens de regardé c'est as ca je crois bien que le mécanisme est hs! Même fermé il y as du jeux dans la porte!
Je suis donc bon pour changer ce
de mécanisme! Enfin déjà vas falloir que j'en trouve un!
Posté : 26 nov. 2012, 23:23
.... avant d'envisager de le changer, démontes et analyses le mécanisme
Posté : 26 nov. 2012, 23:31
par Aldo68
C'est une option aussi mais dur dur de faire ça le soir après le taf tous en sachant que Mme en as besoin le lendemain !
Mais vus que je n'aurais pas le temps avant samedi d’essayer de trouvez la pièce en casse c'est ce qui risque de ce passé !
Sauf que par habitude et vus que les pièces d'espace 2 ne m’ont jamais couté cher , c’était toujours plus simple de remplacé ! Sauf que les seul pièces de remplacement que j'ai trouvé pour le moment
le prix !
Posté : 27 nov. 2012, 07:26
par nico78
Vu que ta portière est actuellement condamnée, tu peux démonter la garniture et la laissée fermée... Et ça te laisse le temps de trouver les pièces...
Posté : 27 nov. 2012, 19:17
par Aldo68
c'est ce que j'ai fait en attendant!
Posté : 27 nov. 2012, 22:51
par nico78
Nickel !
