Re: clé de contact et Voyant OK / horloge tous rouge
Posté : 28 nov. 2012, 09:39
par fred_31750
space 3 a écrit :Bonjour, parfois lorsque je manœuvre pour me garer, le gros voyant a droite ou il y a le "OK / horloge" passe tous rouge pendent une fraction de seconde puis re deviens normal
seriez vous d’où proviens se problème ?
je précise que lors de la manœuvre, je vais vraiment doucement a cause d'un poteau en béton armé qui est très proche :lol: je voudrai pas perdre une aile :mrgreen:
et aussi j'ai une clé de secours normal banal mais le souci et que je ne peut pas démarrer, je peu juste ouvrir les portes :twisted:
Pour le premier soucis, c'est peut être un "micro calage" qui provoque ça, c'est ce que ça faisait sur le mien quand le capteur pmh déconnait et que je calais en passant les ralentisseurs.
Pour la clé, c'est normal si c'est pas une des 2 clés d'origine équipées d'un transpondeur reconnu par le calculateur au démarrage.
c'est ce qu'on appelle couramment la fonction antidémarrage
Donc, les clés refaites chez mister minit ou autres ne permettent que d'ouvrir les portes conducteur et passager
Frédéric
Posté : 28 nov. 2012, 15:54
par tourge
fred_31750 a écrit : Donc, les clés refaites chez mister minit ou autres ne permettent que d'ouvrir les portes conducteur et passager
C'est l'inverse : ils savent mettre la puce d'antidémarrage mais pas l'ouverture des portes
Posté : 28 nov. 2012, 16:10
par fred_31750
Je parlais des clés de base, où uniquement la partie metallique est refaite: ça permet d'ouvrir manuellement avec la serrure et c'est tout.
Frédéric
Posté : 28 nov. 2012, 21:53
par tourge
C'est sûr que si c'est une simple clé métallique, ça ne risque pas de marcher !
@space 3 :
Je te conseille, tant que tu as une clé qui fonctionne, de relever son numéro à l'intérieur pour trouver le code de dépannage qui te permettra de démarrer avec cette simple clé et qui te permettra aussi de refaire une clé avec puce anti-démarrage chez n'importe que fabricant de clé-minute (mais malheureusement sans télécommande d'ouverture des portes).
je te conseille de lire attentivement ce sujet
Posté : 28 nov. 2012, 22:01
par tourge
oui,
Tu verras, dans ce sujet, à cet endroit là l'endroit où se trouve ce code et la procédure à suivre.
