cardan espace 2.2dt
Publié : 04 déc. 2012, 09:31
par fablebricolo
bonjours a tous,
je souhaite savoir commen demonter le cardan droit de mon 2.2dt 1998
toute la parti au niveau roue est enlevé ne reste que au niveau de l'espece de bride,
et a la boite .merci au passionné d'avance.
Re: cardan espace 2.2dt
Publié : 04 déc. 2012, 16:41
par fablebricolo
ca y est avec un peu de bonne volonté on fait des miracle.
alors pour ceux que ca interesse pour demonté le cardan droit
il surtout de la volonté lol.
non:
defair l'ecrou cote roue avec une douille de 34 devisser le boulon en dessous du cardan avec clé de 18 plate
placer un cric sous le suport de roulement et taper gentillement sur le support dont je ne connais pas le nom lol.
apres sortez le cardan du roulement.
ensuite defaite les deux boulon clé de 10au niveau de la bride et la il ne res plus qu'a sortir le cardan.
desolé si mon message n'ai pas clair et pour les faute
bon courage et a bientot
Publié : 04 déc. 2012, 17:02
Je n'avais pas vu ton sujet :oops:
Merci de ce retour ;)
Pour le reste , le moteur de recherche est tojours ton ami, ce sujet là en parlait :
https://www.passion-espace-club.com/view ... 47&t=24861
Il est dans cette section qui peut t'aider :
https://www.passion-espace-club.com/viewforum.php?f=47
Bon remontage ;)
Juste une question au passage, tu as quoi comme bride dessus : celle avec le silent bloc de biellette serti dedans ou l'autre :?:
Publié : 05 déc. 2012, 09:57
par fablebricolo
desolé je ne peu te repondre je ne suis pas asser calé.
mais ma bride est une petite plaque fixé par deux boulon clé de 10
et le support est relié par la biellette (je suppose)les silent bloc on l'air serti.
aujourd'hui pose inser pour visse galet tendeur (tdr2).
merci pour tes encouragement pub2n.
