Dépose des support de butée arrière
Posté : 15 déc. 2012, 01:02
par prv71
j'ai vu sur un site de pièce détaché pour espace que les support arrière de butée sont vissée, or je n'est pas vu de boulon pour les retirer, les miens sont HS, introuvable en bon état, même le fournisseur du forum n'en n'a plus en stok :lol:
ou puis je trouvé cette pièce
Merci Cordialement
Re: Dépose des support de butée arrière
Posté : 15 déc. 2012, 01:06
En changeant mon second ressort arrière cette semaine... j'en ai profité pour changer aussi les butées...
Celle du III se vissent très bien dessus ( ce que j'ai fait )...
L'avantage c'est qu'elle en vrai caoutchouc !! pas le truc qui se barre en poudre comme celles du II... :roll:
Pour les dévisser/visser => pince étau en haut du corps de la butée tout simplement ! ( écrou prisonnier dans le châssis )
Posté : 15 déc. 2012, 11:52
par patard
Et ça vient sans trop de problème? ça doit sentir la corrosion dans ce secteur la ?
Posté : 15 déc. 2012, 12:54
par prv71
merci de ta réponse rapide et précise. manque plus qu'a trouvé les pièces, je donnerais les retours d'info :)
Posté : 15 déc. 2012, 17:50
Pas du tout !..
L’écrou est enfermé... jamais eu de soucis a démonter çà que ce soit sur les III ou sur les II
Le gros soucis c'est plutôt de sortir cette butée SANS enlever le ressort.... là effectivement... bon courage ! :lol:
Posté : 15 déc. 2012, 19:46
par prv71
Quand j'aurais commandé les pièce je déposerais les ressorts sa me donnera l’occasion de voir leurs états
