compatible et gros bruit
Posté : 18 déc. 2012, 12:01
par dad777
bonjour a tous
voila mon espace 2 fait du bruit sur les train avant.
a droite ca claque dans les trous et fait un bruit de frotement quand je braque a fond et un toc quand je freine.
a gauche ca fait claque claque claque quand je tourne a gauche?
quand je tourne a gauche mes roues ripe
enfin si vous avez des idees pour ces problemes
et autre question , es ce que le pieces du 1 ph2 sont compatible surtout niveau des trains
mercia tous
Re: compatible et gros bruit
Posté : 18 déc. 2012, 12:16
par patard
Pour le clac clac quand tu tournes à gauche , j'aurais pensé à un cardan qui est entrain de rendre l'âme.
pour le reste, il me semble qu'il y a eu pas mal de sujet sur des silent de bloc naze sur le train avant ,jette un oeil sur les sujet.
regarde la si tu ne peux pas avancer un peu , on en reparle ensuite.
https://www.passion-espace-club.com/sear ... uthor=&fid
Posté : 18 déc. 2012, 16:19
par dad777
merci pour ton aide
et pour la retro compatibilité?
Posté : 18 déc. 2012, 17:03
dad777 a écrit :merci pour ton aide
La réponse est
NON
Le train AV du
I est différent, rien de compatible... ( mis à part le bras et l'articulation du pied d'amortisseur c'est TOUT ! )
Posté : 20 déc. 2012, 13:47
par buddy
dad777 a écrit :bonjour a tous
mercia tous
Les bruits dans les trous c'est les silents blocs (tirans de chasse,triangles...) et vérifier aussi l'état des rotules.
Pour le frottement,vérifier l'état de l'étrier et voir s'il revient bien sur les coulisseaux.
Le ripage des roues c'est surement à cause des cardans qui sont voilés (j'ai eu le même problème)
Posté : 20 déc. 2012, 15:15
par patard
Bonjour à toutes et à tous
Pour les tirants de chasse tu as l'excellent tuto de pat2 (faut lire jusqu'au bout)
https://www.passion-espace-club.com/view ... 46&t=21915
Pour les triangles , il y avait eu aussi pas mal de sujet la dessus , il me semble qu'il fallait une presse pour changer les silents de bloc , à moins que pat 2 ait une méthode.
pour l'état de l'étrier , tu peux regarder la, il y a les photos , il faut lire jusqu'au bout
http://forum.generation-twingo.fr/t3710 ... eins-avant
c'était sur la twingo de ma femme , à l'avant c'est les mêmes étriers que sur l'espace.
Pour les cardans voilés , j'aimerais en savoir plus , j'ai jamais entendu parler de ça
bonne journée à toutes et à tous
