Ralenti, qui monte, qui descend ad lib ...
Posté : 20 déc. 2012, 12:38
par titirx
Depuis que j'ai acheté mon espace il y a deux mois, le ralenti est curieux. Il passe de 1000 à 1500, sans raisons spécifiques.
Que cela soit a chaud, a froid, après chaque freinage, il peut être a l'une de ces deux valeurs (ou entre).
J’ai juste regardé si le câble coulissait bien, ça a l'air normal.
Je mettais ça sur le compte de mon silencieux central qui était percé, mais même après remplacement, le constat reste le même
Re: Ralenti, qui monte, qui descend ad lib ...
Posté : 20 déc. 2012, 12:49
par dom89
je pense à un probléme de sonde de ralentie,à confirmé par les spécialistes de cette motorisation :wink:
Posté : 20 déc. 2012, 13:57
par andaluz27
bonjour ,
je confirme c'est ça
a changer au plus vite .
Posté : 20 déc. 2012, 16:18
par titirx
Ou se trouve cette petite sonde dans le moteur ? pis surtout, ca coute cher ( je trouve pas :( )
Posté : 20 déc. 2012, 16:55
par pat 02
si c'est la même que r25 v6 ca ressemble a ca , le prix est il me semble dans les 150 a 200 euros en neuf
Posté : 20 déc. 2012, 18:27
par titirx
A priori ca correspondrait ( http://renault.piecesavenue.com/espace- ... rque-texte )
c'est compliqué à changer, le truc ?
Posté : 20 déc. 2012, 20:08
par pat 02
non très facile a changer
il y a un sens a respecter mais il y a des flèches sur la vanne , donc repère bien avant de la démonter
tu peut faire un truc aussi , tu la démonte et tu passe un bon coup de wd40 a l’intérieur , un coup de soufflette , et tu en remet du wd40
et après remonte la :wink:
Posté : 20 déc. 2012, 20:26
par andaluz27
bonsoir je reconfirme,
c'est la bonne piece et effectivement on peut la nettoyer .
mais je conseil de la laisser bien sécher au moins 24 heures avant de la remonter, car les lames connectiques risquent de ce coller et là ?
il faudra mettre le prix.
Posté : 20 déc. 2012, 21:17
par prv71
ce n'est pas une sonde mais un régulateur de ralenti :mrgreen:
il y a une SONDE qui gère le ralenti sur le boitier thermostatique :)
Posté : 15 avr. 2013, 14:53
par Momo de Doullens
bonjour a tous,
j'ai le même problème de ralenti sur mon espace 2 V6, c'est le même principe de ralenti que sur le 2.2 dont vous parlez? (même vanne de régulation et sonde sur boitier thermostatique?)
Merci.
Posté : 17 avr. 2013, 13:22
Sur le V6 la vanne ou actuateur ou régulateur de ralenti est la même sur 2.2i, 2.0i, 2.8i
Suffit de la sortir... un bon nettoyage à l'essence... et la remonter...
Le "boisseau" à l’intérieur doit tourner pratiquement tout seul... 8 fois sur 10 c'est lui qui grippe
Soit trop crade... soit la vanne elle même ( moteur électrique ) HS !
Posté : 17 avr. 2013, 13:48
ok, merci.
j'ai acheté du E85 dans le but de rouler qu'avec ça par la suite, tu crois que je peut la nettoyer avec ou c'est trop corrosif?
Posté : 17 avr. 2013, 14:25
Momo de Doullens a écrit :ok, merci.
Faut arrêter de lire/croire les conneries dites sur le net à propos du E85 :!: :twisted:
Il n'est pas plus "corrosif" que l'essence ( sp5 ou sp98 ) :!:
Tu faire le nettoyage avec sans problèmes ( c'est ce que je fais avec la plupart des pièces ! et aucunes n'ont fondu :lol: )
Par contre rouler avec... c'est pas gagner ! ( vieille injection Bosch... )
Posté : 17 avr. 2013, 14:29
ok, merci.
je roule déja avec du E10, tu crois qu'il y aurais une incidence sur le moteur(a cause de l'injection Bosch) :?: :?:
Posté : 17 avr. 2013, 14:36
Bah jusqu’à 50/50 çà devrait aller... c'est après que cela deviendra difficile !
D'ailleurs je ne sais pas si quelqu'un de ce forum roule au E85 avec un V6 de II
Sur le 1° V6 du III, le Z7X ( même base que le V6 Z7W du II ) cela ne cause pas de soucis... c'est une injection Deka Siemens ! :wink:
Mais çà c'est un autre sujet...
Posté : 17 avr. 2013, 15:01
Si, il y a GURUN, il a fait un sujet dessus.
Posté : 17 avr. 2013, 15:05
bin apparemment d’après la "revue pratique de technique automobile",de chez "l'expert automobile", il s'agirait d'une injection Rénix :?: :?:
Quezako Rénix? Pas courant comme nom ça...
Quelqu'un peut nous confirmer?
Posté : 17 avr. 2013, 15:14
Momo de Doullens a écrit :bin apparemment d’après la "revue pratique de technique automobile",de chez "l'expert automobile", il s'agirait d'une injection Rénix :?: :?:
Renix c'est le calculateur et mode d'injection
Ne pas confondre avec le type d'injection installée ( Bosch sur le V6 du II et Deka sur le V6 du III )
Posté : 17 avr. 2013, 15:16
Ah il me semblait bien... mais au lieu de dire des anneries... n'ai rien dit !
Merci Michel :wink:
Posté : 17 avr. 2013, 15:21
Ah d'accord, merci de vos précisions les gars.
Je suis néophyte dans le monde du V6 ...
et donc, Bosch ne pourrait pas fonctionner à 100% E85 alors??
Je vais rechercher le; sujet de Gurun du coup..
Merci et bonne route
