Pour palier à la mise en erreur de ma jauge à essence par le calculateur qui ne comprend pas pourquoi le niveau d'essence ne baisse pas en roulant, j'ai installé un émulateur.
Maintenant, il me faut penser à attendre une seconde quand je met le contact, sinon le moteur ne démarre pas ( il faut attendre la fin de la coupure du 12V par l'émulateur )
Et cela semble aussi modifier le verrouillage des portes avec la télécommande.
Avez-vous utilisé ce genre d'engin ?
Emulateur de jauge pour GPL
Re: Emulateur de jauge pour GPL
salut,
j'ai un 2l16s équipé gpl, et aucun probleme de démarrage, ni de jauge d'aileurs, et elle ne baisse pas...
par contre probleme de verrouillage des portes: 2 actions sont nécessaires pour verrouiller
la plus part du temps, le 1er coup fait un déverrouillage meme si les portes sont non verrouillées.
Merci de tes infos Stylobic;
Grace à toi, j'ai cherché et trouvé le problème:
Au montage de l'émulateur, il est indiqué de dériver un fil jaune ( + après contact ) ; or, sur le connecteur en question, il y avait deux fils jaunes et bien sûr, j'ai pris le mauvais ( pas de bol ).
J'ai rectifié et depuis plus de soucis, même le verouillage de portes est OK du premier coup!
Ouf .
Ouf .
