Pb surpression LDR
Posté : 24 déc. 2012, 11:28
Bonjour a tous !!!
Voila mon problème. J ai eu l autre jour une mise en sécurité de mon espace 4 DCI150 B auto suite a une surchauffe moteur , je me suis arrété mon liquide ok , j ai purgé tout est rentré dans l ordre je suuis donc allé jusque chez mon mécano , on a vérifié , pas de fuite mise a part un petit suintement au niveau du bouchon du vase d expension . J ai donc fait changé mon bouchon ainsi que ma courroie d accessoire qui était fatigué , le mécano a verifié nettoyé , la pompe a l air bonne et toujours pas de fuite , je suis reparti et depuis mon niveau a tendance a fluctué et quel ques goutes se retrouve de nouveau a suinté du vase ( a chaque arret moteur chaud j ouvre le capot et constate un léger sifflement au niveau du bouchon du vase).
Ma voiture chauffe normalement , les ventillos se mettent bien en route, j ai 1000 Km sur 2 jours a faire aprés le nouvel an et donc je ne suis pas tranquille pour prendre la route , que faire ????????
