annulation d'un défaut
Posté : 28 sept. 2006, 21:20
par bobo
bonsoir a tous,j'ai vu sur un forum auto que certaine personne ayant eu un probléme d'airbag(connection sous le siége) ainsi que le voyant d'airbag allumé qu'il suffisait de débrancher les 2 cables de la batterie et ensuite de les mettre en contact tous les 2 et de rebrancher le tout,il parait que sur certains véhicule sa marche :shock: ,quelqu'un a t'il déja testé ce truc sur espace?cela évite d'aller chez rnlt pour annuler le méssage d'érreur?
sinon je vais tester sur l'espace du beauf car il a le voyant airbag allumé
:D
Re: annulation d'un défaut
Posté : 28 sept. 2006, 21:44
par chrostif
Posté : 29 sept. 2006, 00:13
par jopic 29
bonsoir bobo,moi j ai juste enfoncé le connecteur qui se trouve sous le siége passager parce qu en passant l aspirateur dans mon espace j avais sans doute cogné dans la fiche.et depuis plus de voyant d air bag allumé.
Posté : 30 sept. 2006, 20:35
par orval56
jutse débrancher et rebrancher la batterie, ça ne marche pas (expérience perso)
par contre ça a disparu tout seul, du jour au lendemain....
va savoir..
Posté : 07 oct. 2006, 21:06
par francois64
Pouvez vous me dire si le connecteur est le même avec les sièges tournants ?
Suite au post, j'ai regardé sous le siège passagé et je ne vois rien .
Ceux pour qui l'alarme est partie toute seule, cela s'est fait au bout de combien de temps ?
Merci.
Posté : 07 oct. 2006, 21:59
par emelrich
J'ai eu ce problème en Février de cette année.
J'ai débranché la batterie plus d'1/2h (oreilles sensibles aux explosions!!!!) ensuite j'ai débranché les connecteurs M et F sous le siège et j'ai nettoyé au produit contact branché/débranché plusieurs fois les connecteurs et depuis le problème a disparu.
@Bernard
Posté : 08 oct. 2006, 23:17
par jopic 29
bonsoir françois64,moi aussi j ai les siéges tournants et la fiche et bien sous le siége passagé fixé sous l assise si je ne me trompe pas c est un connecteur de couleur jaune.
Posté : 09 oct. 2006, 15:28
par emelrich
J'ai les sièges tournants et le connecteur est situé sous le siège passager. Ce connecteur est de couleur BLEUE.
@+ Bernard
Posté : 09 oct. 2006, 19:55
par francois64
J'ai bien regardé sous le siège et .... rien !
Je vais essayer de vous faire des photos.
Posté : 09 oct. 2006, 22:35
par francois64
Voilà, j'ai fait ce que j'ai pu pour les photos.
Posté : 15 oct. 2006, 21:20
par francois64
Ben alors ?
Personne ne peux me dire où sont ces foutus connecteurs ?
