faisceau electrique
Publié : 10 janv. 2013, 20:13
par roch
Bonjour, un petit appel a l'aide aux familiers de Dialogis, je recherche la ref d'un morceau de faisceau (entouré en rouge sur la photo) . Le magasinier renault de ma ville n'a pas pu( ou n'a pas voulu se donner la peine) trouver cette ref.
Merci a vous
[centrer]
[/centrer]
Re: faisceau electrique
Publié : 10 janv. 2013, 20:17
Sans type exact véhicule, son niveau d'équipement, option arrières , audio et le mois dans l'année, réponse difficilement fiable
Publié : 10 janv. 2013, 20:29
par roch
[centrer]
[/centrer]
est ce que cela suffit ?
Publié : 10 janv. 2013, 20:48
par MOOREA
Avec le VF1......... oui.
Publié : 10 janv. 2013, 20:52
par Outlander 68
Bonsoir Christope
Il semberai que ce soit le faisceau du calculateur de l'aide au stationnement (il me semble) .
R296
raccordement droit caclulateur habitacle
1222
calculateur d'aide au parking
1223
Que ce passe t-il
Publié : 10 janv. 2013, 21:31
par roch
pas de problème en particulier, quand j'ai acheté le véhicule, il n'était pas équipé de l'aide au stationnement.J'ai donc trouvé un pare choc équipé de capteurs avec le calculateur, il me manque ce morceau de faisceau pour finir le raccordement et passer la valise.
Publié : 10 janv. 2013, 21:32
par roch
Outlander 68 a écrit :Bonsoir Christope
R296
1222
1223
Que ce passe t-il
1223 : beeper du calculateur
Publié : 10 janv. 2013, 21:46
par Outlander 68
Le faisceau d'un phase 1 pourrait le faire
Pas d'Espace dans les casses de ma région...
Publié : 10 janv. 2013, 21:55
par roch
Le faisceau d'un phase 1 n'a pas le connecteur R296, le branchement au calculateur sort directement du faisceau principal.
Publié : 11 janv. 2013, 08:07
par obobo
bon sur dialo c'est pas super facile a trouver mais je pense que c'est ça :
82 00 603 515 câblage radar pro
environ 70-80€
mais l'image sous dialo est pas du tout dans le même sens et c'est chaud d’être sur à 100% mais je pense que c'est ça
Publié : 11 janv. 2013, 11:09
par roch
obobo a écrit :bon sur dialo c'est pas super facile a trouver mais je pense que c'est ça :
environ 70-80€
Merci de ton aide, mais je pense que cette ref ne concerne que le morceau de cablage des capteurs pare chocs, qui part du connecteur R349.
Il me faut le faisceau qui part de R296, qui alimente 1223 et 1223 et qui s'arrete a R349
Publié : 11 janv. 2013, 12:12
par obobo
sur dialo c'est un faisceau avec 3 connecteurs et qui part dans le pare choc
Publié : 11 janv. 2013, 13:04
par roch
Peut tu mettre l'image de la page dialogis ?
Publié : 11 janv. 2013, 20:34
par obobo
moi je t'ai donné le 3
Publié : 12 janv. 2013, 08:28
par roch
Bonjour le faisceau N°3 sur ta page est bien celui qui alimente les capteurs et qui part du connecteur R349, il me faut celui d'avant.
Publié : 12 janv. 2013, 08:53
par obobo
bon le câblage 4 :
82 00 517 847 : câblage intermédiaire
35€ sur mon tarif mais pas le plus récent
Publié : 13 janv. 2013, 09:01
par roch
Bonjour et merci de ton aide, ce n'est toujours pas ça, cette page dialogis correspondant a un cablage arriere espace IV phase 1.
Publié : 13 janv. 2013, 10:51
par obobo
c'est pour un JK03 apres 2006 sur dialo ...
par obobo
les pages sont toujours les mêmes les refs changent
Publié : 29 juin 2013, 11:08
par roch
Bonjour, je reviens vers vous pour ce cablage de la centrale radars, j'ai trouvé le bon faisceau, connecté toutes les fiches qui correspondent bien (sauf le départ des capteurs, il faut que je mette l'espace sur la fosse), mais quand je met le contact, l'anti démarrage ne se désactive pas et rien ne s'affiche au tableau de bord sauf le voyant rouge fixe. Si je redébranche tout, je peut redémarrer normalement.Si je démarre l'espace et que je fait les connections ensuite, j'ai des message qui arrivent, "panne freins de parking, esp a controler". Y a t'il une "déclaration" a faire depuis la clip.
Je refait la manip cet après midi avec les capteurs raccordés.
Merci de votre aide
