Page 1 sur 2
GPS Carminat dans les choux
Publié : 13 janv. 2013, 18:41
par Matthieu B.
J'ai récupéré mon camion hier (Espace IV 2.2 dci 150 Initiale de 2005), et il se trouve que le GPS est dans les choux. Il ne me localise pas du tout au bon endroit, mais repère bien mes déplacements. Quelqu'un a-t-il déjà été confronté à ce problème ? Malgré mes recherches sur le forum, je n'ai rien trouvé...
A bientôt,
Matthieu
Re: GPS Carminat dans les choux
Publié : 13 janv. 2013, 18:46
par MOOREA
Salut, comment est ta reception sattelite (bonne ?) cela me ferais penser à un problème d'antenne donc de reception.
Publié : 13 janv. 2013, 18:55
par Matthieu B.
Etant donné qu'il enregistre bien les mouvements du véhicule, je pense que la réception est bonne... Mais je vérifierai tout de même la couleur de l'indicateur sur l'écran du GPS. Il faut qu'il soit blanc c'est ça ?
Publié : 13 janv. 2013, 19:47
par Outlander 68
Vert c'est mieux.
Sur ce très bon site,de bonnes indications sont communiquées
http://www.gps-carminat.com/v3/carminat ... ffichages/
Concernant ton problème je relancerais une configuration ou plutôt une installation système avec DVD (qui normalement est fournit).
Pas d'inquiétude sur la version du logiciel étant donné qu'il est de 2005 tu as la dernière version disponible à confirmer sur ta configuration.
Mais avant qu'entends tu par "il ne me localise pas du tout au bon endroit" ?
La localisation peut présenter une petite difference de quelques dizaine de mètres.
Comme tu viens de le récupérer,laisse lui le temps de s'aclimater à son nouveau repère...ce n'est peut-être qu'une erreur passagère (et sans conséquence).
Publié : 13 janv. 2013, 20:17
par Matthieu B.
Oui, j'ai bien pensé à un soucis de localisation suite à une non-utilisation prolongée, et une dernière utilisation loin de mon emplacement, mais après l'avoir laissé tourner un bon bout de temps, pas d'amélioration. Concernant le décalage, c'est plutôt quelques centaines de kilomètres a priori...
Je vais faire de ce pas un tour sur el site que tu me conseilles.
Merci !
Publié : 13 janv. 2013, 20:29
par oliv_77
Il doit être possible de le réinitialiser non ?
Voir le livret du véhicule !
Publié : 13 janv. 2013, 20:43
par Outlander 68
Matthieu B. a écrit :Oui, j'ai bien pensé à un soucis de localisation suite à une non-utilisation prolongée, et une dernière utilisation loin de mon emplacement, mais après l'avoir laissé tourner un bon bout de temps, pas d'amélioration. Concernant le décalage, c'est plutôt quelques centaines de kilomètres a priori...
Merci !
J'ai eut ce système sur mes 2 Laguna (2003 et 2004)...je pense qu'il faut rouler un peu pour lancer la locallisation.
Mais maintenant il ce peut que dans des situations particulières (garages sous sol,proximitée d'une frontière si cartographie uniquement France...) ces localisations soit difficille.
Ton véhicule serrait il stationné dans une situation particulière
Publié : 13 janv. 2013, 20:45
par Matthieu B.
Non, rien de particulier concernant le stationnement. J'ai fait quasiment 100 bornes hier avec, il repère vraiment bien mes mouvements, mais ne se localise pas au bon endroit...
Publié : 14 janv. 2013, 10:24
par lolo1031
je vous conseillerais déjà de le laisser faire un fix sans bouger, ça peut prendre jusqu'à 20min.
Ca m'est arrivé lors d'un transbordement en bac sur la Seine avec le contact coupé : une fois arrivé sur l'autre rive, mon gps a mis au moins 1/4h à retrouver mon emplacement, car je roulais.
C'était bien drole d'ailleurs : mon gps me disait "prenez la premiere à droite", sauf que j'étais sur la rive gauche et pas de pont
La prochaine fois que je prendrais un bac, je laisserai le contact, ça m'évitera ce genre de problème
Publié : 14 janv. 2013, 19:40
par marsbac
J'ai eu ce problème sur un mercedes Vito du travail.
En fait il s'agit un problème de réception de l'antenne (surement dû à un autre appareil monté sur le véhicule). Il faut ramener ton véhicule en concession, c'est le mieux.
Publié : 14 janv. 2013, 20:00
par Matthieu B.
Je ne vois pas comment un autre appareil monté sur le véhicule pourrait interférer alors qu'il n'y a eu aucun équipement rajouté et que tout l'équipement est de série.
J'essaierais déjà de le laisser faire un fix, et surtout je vais essayer de voir où il se localise, voir si je trouve une explication à l'énorme décalage qu'il semble y avoir !
Publié : 14 janv. 2013, 20:05
par lolo1031
A tout hasard, il se fixerait pas par défaut au centre exact de la France ?
Sinon, un truc à vérifier aussi : si comme sur le mien, le calculo GPS est dans la trappe sous les pieds du conducteur, vérifier que le câble de l'antenne ne soit pas décroché, ou qu'il n'y ait pas eu de corrosion. Pour info, il y a un 2ème câble qui se ballade, c'est normal, c'est pour la pré-install téléphone.
Publié : 14 janv. 2013, 20:12
par MOOREA
Bonsoir ,tenter une relocalisation du système à l'angle de deux rue importantes.
Publié : 14 janv. 2013, 20:14
par Outlander 68
Merci !
Salut,le fix tu l'as déjà fait
Si non dans le menu diagnostic il y a une fonction "position du véhicule"...(il va te données les coordonnées longitude/latitude...une fois noté tu pourra les vérifier avec un outil de géolocalisation comme celui ci,par exemple)
http://www.deladmin.com/fr/calcullatitudelongitude (sans nous les communiquer biensûre)
Pourrais tu nous cmmuniquer l'echelle que tu as actuellement sur la carte
Publié : 22 janv. 2013, 00:31
par Romain IV
Alors moi j'ai eu ce problème l'année dernière, un remplacement de l'antenne du GPS ( celle sur le toit ) est obligatoire pour récupérer une utilisation du GPS normale. Regarde le joint a la base de l'antenne sur ton toit s'il n'est pas abîmé . Prix pièce : 50 euros environs.
Publié : 25 janv. 2013, 18:59
par Matthieu B.
Désolé du retard dans mes réponses...
Alors dans l'ordre :
Pour accéder au menu diagnostic, il me faut priori un code, que je n'ai pas en ma possession, donc pas moyen d'avoir les coordonnées exact. Toujours est-il qu'il me localise en Ile e France (où exactement, je ne l'ai plus en tête).
Concernant l'antenne, le joint est nikel.
J'attends dans les jours à venir le CD de mise à jour du système de navigation, que j'aurais du avoir le jour où j'ai récupéré la voiture, mais qui tarde un peu à venir. Est-ce que la mise à jour (et donc la réinitialisation) du système pourrait aider à résoudre le problème ?
Matthieu
Publié : 26 janv. 2013, 10:47
par MOOREA
Salut Matthieu, pour le menu diag le code est 4112.
Publié : 26 janv. 2013, 11:26
par Matthieu B.
Je n'avais pas vu toutes les réponses. Mea culpa. Je vais donc vérifier dès ce matin le branchement du calculateur sous mes pieds !
Concernant une localisation au coin de deux rues importantes, cela ne marche pas a priori, car j'ai déjà roulé sur de grands axes avec et rien n'y fait.
Enfin merci pour le code du menu diag. Ce code est-il le même pour accéder à tous les menus codés du GPS ?
Publié : 26 janv. 2013, 11:52
par MOOREA
Yes
Publié : 27 janv. 2013, 14:44
par Matthieu B.
J'ai voulu vérifier le branchement à l'arrière du calculateur GPS mais pas moyen d'y accéder. Il est comme collé au fond de la trappe sous les pieds du conducteur. Est-ce normal ? Comment accéder à l'arrière du calculateur dans ce cas ?
A bientôt,
Matthieu
Publié : 27 janv. 2013, 17:27
par MOOREA
Salut, pour démonter il doit y avoir l'emplacement pour mettre le même outil que pour démonter les radios.As-tu quatre trous en facade de ton calculateur (deux de chaque coté?), avant de démonter combien as-tu de sattelites en réception GPS ?Ton icône GPS en bien vert sur ton écran (en bas à droite)?
Publié : 27 janv. 2013, 17:47
par Matthieu B.
Justement, non, le pictogramme satellite reste rouge... Ce qui pourrait s'expliquer par un mauvais branchement...
Publié : 27 janv. 2013, 18:00
par MOOREA
OK, donc tu as bien un problème de reception, donc il y a trois solutions,1= antenne, 2=cablage, 3=calculateur,je pencherai en premier vers l'antenne.
Publié : 01 févr. 2013, 21:57
par Matthieu B.
Il semblerait que se soit effectivement l'antenne à en croire le menu diag... Quelqu'un sur ce forum l'a-t-il déjà remplacé lui-même et par hasard aurait-il détaillé ce changement ?
Merci encore pour votre aide à tous,
Matthieu
Publié : 02 févr. 2013, 12:03
par fafa1107
va voir dans tes mp
