achat pompe à eau et courroie de distribution
Publié : 15 janv. 2013, 11:53
par celebrindal56
Bonjour à tous !!
Comme je suis novice il m'est très difficile de savoir quoi acheter
En ce qui concerne la pompe à eau, Il y a bien une référence constructeur ( numéro OEM ) mais je n'arrive pas à trouver ce numéro à 10 chiffres sur mon véhicule. J'ai cherché sur toute les plaques ( carré, rectangulaire, ovale... ) qui se trouve sur ma voiture mais rien ne correspond. Pour la pompe voilà ce que se site me propose :
http://www.oscaro.com/pompe-a-eau-renau ... tAodp1cAsw
Pour la courroie, étant donné que mon moteur est un J8S C 610 (numéro trouvé sur le bloc moteur caché sous pleins de grosses durites ou tuyaux
) j'ai trouvé sur le même site ceci :
http://www.oscaro.com/courroie-de-distr ... 420-942-gt
Pourriez vous m'orienter sur les bons achats ??
Merci d'avance pour votre aide !!
Kenavo
Re: achat pompe à eau et courroie de distribution
Publié : 15 janv. 2013, 19:59
par prv71
pour la distrib c'est ok (148 dents)
pour la pompe a eau je te conseil d'aller voir un fournisseur de pièce détaché a coté de chez toi, car plusieurs taille de poulie différentes.
Publié : 15 janv. 2013, 23:06
par DAVALEX
salut,
n'oublie pas de changer les deux galets en changeant ta distrib , un kit complet (courroie et galet ) et certes un peu plus cher mais au moins tu evites de futur soucis de ce coter là
Publié : 16 janv. 2013, 13:23
par nounousse62
+ 1 avec tout le monde
Il y existe au moins 3 pompes différentes. Le mieux est de démonter la pompe et d'aller directement au magasin de pièce.
Je n'ai pas pu changé mon galet enrouleur lors de la dernière distribution parce que je n'avais pas l'outil adapté, résultat, il a cédé quelques 20 000 km plus tard ce qui m'a couté un décalage de la distribution et comme j'etais sur autoroute, j'ai été bon pour une réparation en garage. Un coup de bol que je n'ai rien cassé.
Publié : 16 janv. 2013, 15:43
par dreamEspace
Hello,
Comme évoqué déjà pas mal de fois sur le forum, tant que c'est bien accessible, penses à jeter un oeil sur l'état des 3 petites durites derrière la pompe à eau.
Bon courage.
Publié : 17 janv. 2013, 18:46
par celebrindal56
salut tout le monde,
A nounousse62 : J'ai acheté le kit de distribution chez un revendeur de pièce auto et mon porte feuille en a pris un coup
. Au vu des tarifs qui se pratiquent sur le net, je préférerai trouver ma pompe à eau sur la toile...les temps sont durs !!
Mais pas évident de connaître les références constructeur pour ne pas faire d'erreurs lors de l'achat...mais je vais trouver une solution car il n'y a pas de problèmes il n'y a que des solutions (restons positifs
A dreamEspace : je le ferais merci.
kenavo
Publié : 09 mars 2013, 22:38
par CycloneM2
Je viens de changer ma mompe a eau , de chez O..... ,com
pas chere , et y avait le plan sur leur site , c'etait la meme , j'ai du avoir du bol , car tout est OK
Publié : 28 mars 2013, 13:29
par celebrindal56
bonjour à tous !!
Voilà je vais clore cette discussion car tout à été acheté et changé...et ça fonctionne !!
Publié : 28 mars 2013, 22:58
.... content pour toi
.... et les 3 petites durits, quel état
Publié : 30 mars 2013, 02:16
par celebrindal56
elles ont l'air en bon état...mais on peut avoir l'air et pas la chanson !!!
l'avenir me le dira.....
Publié : 05 avr. 2013, 15:26
par conticar
si ça intéresse quelqu'un les réferences Renault sont:
Kit distribution (courroie= galet enrouleur) 7701468162
Galet tendeur 7700871169
Salutations
