vis de purge
Posté : 02 oct. 2006, 17:51
par thierry94
Salut,voila j'ai une des 2 durites qui va au radiateur de chauffage qui a lacher, donc je vais la commander chez renault mais sur ma rta il dise de purger le circuit (ce qui me parait normal ) mais je n'ai pas de vis de purge sur mon circuit
ni sur l'une des durite de chauffage ni ailleurs est ce normal ?
ps:espace txe annee 90
Re: vis de purge
Posté : 02 oct. 2006, 17:56
par orval56
vis de purge à partir du modèle espace 2, avril 91
vincent
Posté : 02 oct. 2006, 18:07
par thierry94
Ok merci Orval56, mais comment je fais pour purger alors !
Re: vis de purge
Posté : 02 oct. 2006, 18:45
par Mopral
carbu? si oui vis de purge sur le bloc du starter;) ou encore comme j'ai fait :
mis radiateur de turbo d (gpl oblige) et durite superieure de 2.2 phase 2
donc vis de purge
Posté : 02 oct. 2006, 19:46
par thierry94
Si j'ai bien compris sur injection essence jusqu'avril 91 pas de vis de purge donc chauffage a fond et vase d'expansion ouvert c'est ça !
Re: vis de purge
Posté : 02 oct. 2006, 19:50
par Mopral
tu as bien compris en effet
