Référence démarreur 2.2dCI (115)?
Posté : 17 janv. 2013, 22:43
Et allez hop, voilà que mon démarreur a fait des siennes. Sans signe avant coureur, hier il s'est bloqué, en position entrainement du volant.
Ça fait drôle, même en coupant le moteur, il continue à l’entraîner. Sur les 3 fois qu'il m'a fait le coup, après quelques secondes ou quelques mètres, il a pu reprendre sa place mais, je n'ai même pas le faire attendre ce we pour un démontage en règle que cette fois, il est resté en rotation permanente! Le temps de choper le multitool, ouvrir le capot et débrancher la batterie, ça fumait déjà dur!
Bon, une fois la bête calmée par absence de jus, me v'là bien emm...., la caisse sur le parking du taff'. Je ne vais pas avoir trop le temps de jouer à le démonter / ouvrir / tester / réparer / changer. Il va falloir intervenir direct à l'extérieur et changer ce démarreur sur place par un modèle d'occas' que j'espère trouver demain.
D'où ma question: en fouillant sur les sites de pièces, histoire de vérifier les références, je n'arrive pas à savoir s'il n'y a qu'un modèle de démarreur ou pas pour ce moteur, qu'il soit en 115 ou 130
La référence citée dans la RTA est une Valeo D7RP158. Or, sur les sites de vente de pièces je ne retrouve pas cette rèf. pour ce moteur.
Quelqu'un aurait cette info? Je n'ai pas trouvé la réponse par la recherche.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
