ventilateur de radiateur espace 2 2.1td de 1995
Posté : 20 janv. 2013, 17:42
voila je viens de faire ma distribution +pompe a eau + les deux courroies d'accessoire ,purge et sonde de température .
donc voila je voudrais savoir à quel niveau de température sur le tableau de bord, les ventilateurs doivent se déclencher
car auparavant la sonde était hs donc jamais vue l'aiguille monter donc pas de déclenchement .
donc si quelqun pourrais prendre une photo pour me montrer à quel niveau ça doit declencher que je puisse tester si mes ventilateurs ce declenchent bien .
merci d'avance .
merci d'avance .
