mon espace II ne démarre pas quand le moteur est chaud
Posté : 04 févr. 2013, 22:27
par elkhelifi
bonsoir
voila le problème : mon espace II ne démarre pas quand le moteur est chaud.
je m'explique : le matin il démarre bien au 1/4 de tour, après 3 ou 4h kif-kif au 1/4 de tour, mais tant que le moteur est chaud pas de réaction comme si le courant n'arrive pas au démarreur.
j'ai changé le démarreur, le neiman, les deux cosses de batterie et vérifié les deux tresses de masses.
et toujours le même problème.
on m'a parlé de relais, mais lequel ?
Re: mon espace II ne démarre pas quand le moteur est chaud
Posté : 04 févr. 2013, 23:42
par par5
Vérifies qu'il n'y a pas de mauvais contact dans les fusibles de la boite à fusibles.
A ma connaissance il n'y a pas de relai entre le neiman et le contact sur le lanceur du démarreur.
Pour vérifier que ce circuit neiman- démarreur est bien en cause, tu peux envoyer du 12v de la batterie à la cosse plate du lanceur avec un fil volant.
Un autre composant pourrait faire ce genre de farces, c'est une alarme anti démarrage.
Posté : 05 févr. 2013, 07:02
par l'espace
elkhelifi = juste apres fermer/stopper la voitture, verser lentement avec un jet épais comme une cigarette, une bouteille d'eau de 2 litres sur la tête hydraulique du pompe d'injection . esseyez de nouveau.
en attendant votre retour, SUCCES !!!
Posté : 05 févr. 2013, 07:41
par avantime91
Peut étre un simple probléme de charge avec l'alternateur ou une baterie qui chauffe et ce met en courcircuit :roll:
A tester !!!!!
