ventilateur de chauffage
Posté : 10 févr. 2013, 12:49
par yves71
bonjour a tous :D
depuis quelque jours mon ventilateur de chauffage (celuis qui diffuse sur le pare-brise) demmare et se coupe au bouts de quelque seconde puis recommense , demmare ce reteind ect , ect ,ect,ect :evil:
vaez-vous une idée dous vient le problème :?: d'avance merci :D
Re: ventilateur de chauffage
Posté : 10 févr. 2013, 19:25
par Outlander 68
Bonsoir Yves71 et bienvenue sur le forum
Quelques questions subsidiaire si tu veut bien :
Sur quel mode de ventalition es tu ?
(AUTO,Manuel)
La soupape de chauffage s’ouvre-t-elle ?
(Vérifier la commande électrique ou le câble Bowden et la
soupape)
La commande des volets fonctionne-t-elle ?
(Vérifier les positions des volets et les butées, la fonction air
frais – air de circulation, les buses de sortie d’air)
Le ventilateur de l’habitacle (pulseur) fonctionne-t-il ?
(Bruits, paliers du ventilateur)
Le filtre d’habitacle est-il encrassé ou le débit d’air est-il assuré ?
(Vérifier le filtre de l’habitacle, la présence d’air parasite dans
les canaux de ventilation)
Logiquement l'enregistrement d’un code défaut dans la mémoire des
défauts peut être constaté.
A mon avis une resistance defectueuse vu qu'elle ce coupe en cas de surcharge du réseau de bord.
Posté : 10 févr. 2013, 19:37
par yves71
bonsoir outlander68 et tous dabort merci de ton attention! :D
alord pour plus de precision en mode auto ou manuel j'ai exactement le meme probleme :roll:
et pour tes autres questions sa me permet de savoir deja ou regarder je ne savais pas par ou commencer :D
pour le code défaut je n'est rien qui comme message d'erreure au tableau de bort :shock:
Outlander 68 a écrit :Bonsoir Yves71 et bienvenue sur le forum
(AUTO,Manuel)
soupape)
Posté : 10 févr. 2013, 20:01
par Outlander 68
Ont est aussi là pour çà :wink:
Quand je voulais dire code défault je voulais dire lisable sur un outil de dignostique,ce que beaucoup appel la valise.
La plus précise étant celle adapté au constructeur,donc préférable à faire chez Renault.
Ce n'est malheureusement pas gratuit en général une lecture de défault revient à 60€...
Marc @Espace51 a rencontré et réglé ce soucis,peut être en rapport.
:arrow: https://www.passion-espace-club.com/view ... on#p204068
Posté : 10 janv. 2014, 16:54
yves71 a écrit : et pour tes autres questions sa me permet de savoir deja ou regarder je ne savais pas par ou commencer :D
.... où en es-tu :?:
Posté : 10 janv. 2014, 19:05
par nagrrra
Sur ton véhicule, le groupe climatisation (situé sous le plancher) ne comporte qu'un seul ventilateur. Ce sont les moteurs de mixage qui régulent ensuite le flux selon la demande.
Tu peux déjà commencer par réinitialiser la climatisation :
. Eteindre la clim totalement (appuyer sur le logo du petit ventilateur jusqu'à ce que l'afficheur indique --), déconnecter le mode auto.
. Couper le contact
. Mettre le contact et attendre au moins une minute que les moteurs de mixage détectent leurs butées.
. Remettre la clim en fonction (manuelle ou auto).
Si ça ne fonctionne toujours pas, seul un passage à la valise t'informera du défaut.
