souflet de cardan hs ( [Résolu] , merci )
Posté : 14 févr. 2013, 15:52
par david26
j ai un souflet de cardan qui vient de lacher : exterieur coté passager
ce modele est ok a prioris mais faut il un outillage special pour le monter ?
http://www.oscaro.com/soufflet-de-carda ... 253-942-gt
sinon , y aurait il une personne qui pourrais me faire ça dans le 26 a un tarif light ? la piece coute 12 e et le mecano prends 70 e de MO :( , pas les moyens .
je suis de romans , je n ai jamais fait ce genre de truc et en plus au niveau outils c est limite ( pas de chasse rotule , pas de clé de 30 solide ) bref , la galere quoi
Re: souflet de cardan hs
Posté : 14 févr. 2013, 21:54
par l'espace
vu le temps & les outils necessaire pour ca, 70 roros c'est peu au raport rino.
Posté : 15 févr. 2013, 01:15
par Pilou29
Exact ! 70 euros ce n'est pas gratuit mais cela reste très raisonnable.
Surtout si tu n'es pas équipé pour le faire je te conseille vivement de le faire faire pas ton garagiste sans tarder.
Posté : 15 févr. 2013, 19:15
par pat 02
un peut cher quand même :roll:
moi en 2008 j'avais un soufflet de faire changer sur mon kangoo
je démonte le cardans et direction mon petit garage renault
et la facture est de 41.86 euros ttc la pièce + la MO :wink:
donc ton garage prend trop cher :evil: et a mon avis il te compte une heure et si tu regarde sur ma facture c'est 1/2 heure de MO
bien sur c'est moi qui a démonter et remonter le cardans , le garage ma changer que le soufflet :wink:
Posté : 16 févr. 2013, 07:14
par l'espace
le kangoo est en McPherson et espace2 en paralelograme deformable, donc plus de temps.
pat 02 = selon votre aproximation, combien de temps vous avez mis pour enlever le cardan du kangoo ?
est ce que on peut avoir l'opinion d'un colegue sur le temps pour deposer & reposer un cardan sur un esp 2 ???
plus que, comment nous le savons tous, malheureusement le 2012 n'est pas le 2008...
Posté : 16 févr. 2013, 07:26
par yoyo2050GS
Personnellement, je monte des soufflets universels. Pas besoin de démonter la noix de cardan. Ils se rentrent à l'entonnoir, et le tour et joué en 1heure maxi.
Posté : 16 févr. 2013, 07:27
par l'espace
combien coute un soufflet universel ?
Posté : 16 févr. 2013, 08:35
par yoyo2050GS
http://compare.ebay.fr/like/26077896703 ... s&var=sbar
Entre 6,00 euros et 12 Euros chez les fournisseurs en ville.
Posté : 16 févr. 2013, 08:45
par l'espace
ok. merci pour ton retour.
Posté : 16 févr. 2013, 10:02
par pat 02
l'espace a écrit :le kangoo est en McPherson et espace2 en paralelograme deformable, donc plus de temps.
pour enlever le cardan du kangoo je me rappelle plus mais ca a pas dépasser 1/2 heure
sur espace 2 c'est donc comme ma r25 ( la roue a enlever + le cardans a desserrer + une rotule de direction a enlever + les 3 écrou de la rotule sup a enlever + la goupille du cardan )
ensuite on descend le triangle inf avec le moyeu et on sort le cardan
si tout va bien pas de rotule bloquer ou d’écrou rouiller ou bloquer et avec les bon outil je dirai pareille 1/2 maxi pour enlever le cardans et pareille pour le mettre
malheureusement 2012 n'est pas le 2008 mais je prix de mon garage Renault a quasiment pas augmenter sur la MO , seulement la piece qui a du prendre donc surement compter 10 euros de plus maintenant :roll:
Posté : 16 févr. 2013, 18:41
par david26
merci pour vos reponses mais je crois que j ai trouvé .
pour changer le souflet pourquoi demonter le cardan ?
http://bjl.pagesperso-orange.fr/espace/index.htm#12b
yoyo2050GS , qu appelle tu un entonoir stp ? peut tu m expliquer ta technique ? merci pour le lien pour le souflet universel , cool .
vu les km du " camion" ( z avez vu , je commence a l appeller comme vous :mrgreen: ) je pense investir dans un arrache rotule , ça servira plus tard je pense ...
la je vais le laisser au chaud pour l instant : pas de boulot , pas besoin de me deplacer , et au pire j ai une petite punto ( ben oui , ma femme a adopté la grosse voiture :( ) si besoin .
je vous tient au courant :wink:
Posté : 16 févr. 2013, 19:02
par l'espace
david26 = pour l'arrache rotule prends de cet type;
pas de cet type;
c'est un outil qui s'achete un fois pour un particulier, donc, mieux acheter le bon.
Posté : 17 févr. 2013, 09:41
par pontiac
Pour changer le soufflet de cardan => on en a déjà causé sur ce forum :!: => mode recherche avancée a activer !
Il suffit de prendre un cône ( haut de bouteille plastique par exemple avec un goulot assez gros pour y faire rentrer le bout du cardan ! )
Posté : 17 févr. 2013, 17:00
par yoyo2050GS
Posté : 05 mars 2013, 10:32
par david26
bon , devant le besoin de mon tupperware j ai du faire appel a un garagiste pour changer le souflet de cardan : 70 roros pieces et MO ( j ai laissé la voiture et demerde toi) .
SAUF que c est un arpet ( vu sa façon de bosser ) qui a changé le souflet et que pour remonter le cardan dans le moyeu il a utilisé un demonte pneu ...et qu il a bien dechiré le souflet :evil: ! et bien sur il a rien dit .
arrivé a la maison je passe sous la voiture histoire de verifier et je m en suis aperçu . retours au garage cet aprem pour refaire le boulot ....a sa charge .
par contre , si j avais vu avant le prix des cardans ( 62 euros ) sur cette chignole je n aurais pas fait changer le souflet mais mis un cardan echange standart direct :wink:
bilan : pour monter un souflet de cardan chez un pro ( pas tous comme ça heureusement ) il faut compter 8h de travail .
1 :demontage du cardan , changement du souflet et remontage du cardan .
2 : retours au garage ,redemontage du cardan suite souflet dechiré au montage et refaire l operation 1 SANS redechirer le souflet .
je vais investir dans l outillage , ça m evitera des aller retours inutiles et je ferais des econnomies la prochaine fois :lol:
Re: souflet de cardan hs ( resolu , merci )
Posté : 07 mars 2013, 14:55
Merci du retour ;)
L'arpet ne sera pas payé ce mois ci :lol:
Re: souflet de cardan hs ( [Résolu] , merci )
Posté : 13 mars 2013, 07:17
par l'espace
Bonjour.
:oops: voules vous m'expliquer le terme "ARPET" ??? :oops:
merci beaucoup.
Posté : 13 mars 2013, 09:28
par dom89
l'espace a écrit :Bonjour.
merci beaucoup.
c'est un apprenti mécano (pesronne en formation) :wink:
Posté : 13 mars 2013, 11:08
par l'espace
merci pour ton aide dom89, mais vues ses abilites des travailler, au fin de sa carriere el peut arriver, avec BEAUCOUP de chance, d'etre apprenti balayeur... :oops:
Posté : 13 mars 2013, 17:22
par Pilou29
Bravo l'espace, maintenant tu comprends et tu fais de l'humour ! Super :wink:
Posté : 13 mars 2013, 21:25
par tophe83
bonsoir je viens de faire le mien de soufflet entre le demontage et remontage cela m'a pris 1h max le cardan est resté sur place j'ai juste démonté la noix il suffit d'écarté le circlips ,apres le soufflet se met vraiment tout seul. désolé je n'ai pas fais de photos car trop de graisse sur les doigts.
