Je n’arrive pas a démarrer mon espace un 2 litres 16 soupapes de 1999
Il est resté 2 mois sans rouler, la batterie était décharger, je l’ai recharger et depuis plus moyen de démarrer
Le démarreur lance le moteur et si je met du stars pilote dans le filtre a air il démarre
J’ai contrôler la rampe d’injecteurs et pas de pression d’essence
Donc suite à cela j’aurais plusieurs questions pour les spécialistes
1 –Quelle est la sortie du calculateur qui commande le relais de la pompe et quelle est le numéro du relais (j’ai acheté la RTA qui parle des espace 4 cylindres mais il ne parle pas du 16 S) elle le n°1
2- Où se trouve le pressostat d’essence
3- Faut il démonter le réservoir pour avoir accès a la pompe
Si vous avez une idée sur la panne je suis preneur, un indice si cela peu avoir une incidence avant de tomber en panne certaines fois le ralenti était haut et instable
francis
