Compatibilité pièces : roulement avant filetage HS
- Satanas
En lavant ma voiture ce week-end, ok ça faisait plus de 4 an que je ne l'avait pas fait aussi bien , bref, en faisant les jantes, je me suis aperçu qu'il manquait un goujon de roue . En fait c'est le filetage du roulement qui est tout bonnement disparu .
Ayant une "banque d'organe" DCi, Je voulais savoir si ils sont compatibles avec le 2.2dt
Modération Pub2n
Titre édité pour le rendre plus cohérent avec le sujet
Modération Pub2n
Re: Compatibilité pièces
pour l'avant ou l'arriére ,
car la seule difference est pour l'arriére, entre les tambours et freins à disque et il faut voir si tu as l'abs ou non
N'ai vu aucune différence entre l'avant et l’arrière... ( t'es certain de ton coup Dom ? )
Par contre voir si jantes tôles ou jantes alu !
La taille n'est pas la même et eux des jantes alu sont à collerette...
- Satanas
Rapide, court, efficace
Donc c'est pour l'avant. Par contre j'imagine qu'il faut une presse pour les changer
- Satanas
Ah oui j'ai oublié, j'ai l'ABS
- Satanas
Visiblement je suis bidon, je viens d'aller sur oscaro, mais il n'y a pas de filetage de roue sur le roulement avant !
Oups... euh tu parle des roulements ? ( je crois avoir répondu à coté de la plaque dans ce cas... )
Si c'est le cas... les roulements avant de 2.2Dt et Dci => idem mais ne comporte PAS les pas de vis des roues...
Alors ne te prend pas la tête a vouloir changer le moyeu... au risque de foirer le roulement au démontage...
Change directement l'ensemble porte moyeu...
EDIT: j''étais bien à coté vu ta dernière réponse !
@ pontiacpontiac a écrit :Salut,
il y a bien une différence entre la version ABS ou non ,meme si je me trompe entre l'arriére et l'avant
- chris du 90
salut voici ce qu il te faut
- chris du 90
voici le lien
http://www.oscaro.com/moyeu-de-roue-map ... 2132-653-p
Oui 1 difference...dom89 a écrit :@ pontiacpontiac a écrit :Salut,
Tu peux mettre des moyeux ABS sur NON ABS par contre pas l'inverse !
Il manquera l'emplacement du capteur ABS sur le porte moyeu du NON ABS...
Vécu sur un '97 => certains NON ABS ont déjà l'emplacement mais vide ( option ? ou Matra n'avait que çà sous la main ?... )
- Satanas
Ok Merci à tous
Est-ce facile à démonter? J'ai un ensemble amortisseur/cardan provenant d'un DCi, sur lequel je peux me servir.
Je suis au boulot et je n'ai pas le revue tchnique
Tu as juste les écrous de => la rotule de direction, du bras inferieur ( le moins évident => sort le cardan avant pour l’accès ), de l'amortisseur, étrier de frein à virer puis sur tout celui du cardan ( cela va de soi ! )Satanas a écrit :Ok Merci à tous
Ou plutôt dans l'ordre :
- l’écrou de cardan ( roue au sol !! )
- ceux de la roue ET la roue
- l’étrier
- rotule de direction
- amortisseur
- déboiter le cardan
- bras inférieur
- changer le porte moyeu
Bref une fois le 1° porte moyeu en main ( du Dci ) tu en a pour une petite heure ( si tout va bien... mais çà c'est rare quand l'on veux faire vite ) tout compris pour changer l'actuel...
EDIT : j'ai oublié le principal le capteur ABS !! alors sur ce dernier fait bien gaffe car la tête ( étoile ) se foire très vite !
Ou sinon remonte l'autre porte moyeu avec son capteur... ils sont compatibles
Dernière modification par pontiac le 21 févr. 2013, 12:04, modifié 1 fois.
- chris du 90
vu que tu change l ensemble ,fait un controle du parrallelisme apres
