ressort amortisseur avant cassé
Posté : 03 mars 2013, 18:44
par forever71000
En vacances à la montagne cette semaine, un matin, par -10° alors que l'auto chauffait tranquillement sur place, un gros bruit "kliing" retentit lorsque ma fille ferme sa portière... a priori, rien de bizarre, le moteur tourne toujours et rien de visible à première vue.
On a donc fini la semaine comme ca.
Aujourd'hui, voulant remplacer ma courroie d'accessoire, je lève ma roue avant droite, et voilà ce que je découvre:
Bizarre cette histoire quand même non?
J'avais déjà entendu parler de ressorts arrière cassé mais a l'avant non.
Ma fois je suis quitte pour changer les 2...
Re: ressort amortisseur avant casser
Posté : 03 mars 2013, 18:53
par pontiac
J'avais déjà prévenu dans un ( ou des ) sujets... la maladie sur le III du ressort qui casse n'est pas seulement valable que pour l’arrière...
En général 9/10 c'est l'avant droit ( le cas ? )
Et je sais de quoi j'cause ! :wink:
Pourquoi les 2 ?
Posté : 03 mars 2013, 19:22
par forever71000
Et oui pontiac, c'est bien l'avant droit...
Je comprends pas pourquoi ca casse net comme ca, mais bon...
Je pensais changer les 2, pour avoir la même usure sur les 2 ressorts non?
Si je peut en changer qu'un ca m'arrange! c bien moins chiant!
Posté : 03 mars 2013, 19:28
par dom89
j'ai changé le mien aussi à droite (merci npa50 :mrgreen: ), mais je n'ai changé que le cassé :wink:
Re: ressort amortisseur avant cassé
Posté : 03 mars 2013, 20:12
par forever71000
bon s'y change qu'un par contre.... vu que j'ai un tas de pièces, je prends le droit sur la "nourrice" ????
Posté : 03 mars 2013, 20:56
par dom89
forever71000 a écrit :bon s'y change qu'un par contre.... vu que j'ai un tas de pièces, je prends le droit sur la "nourrice" ????
:idea: autant faire prend le gauche ,
le droit travail plus en contrainte sur le bas coté des routes et dans les virages ,à part si tu as un modéle anglais :mrgreen:
Posté : 04 mars 2013, 07:19
par freelander77
Ha ba si ça se trouve c'est peut-être pour ça qu'a chaque fois que je passe sur un dos d'ane ça claque a gauche !!!
je vais regarder ce soir...(Espace 3 - 235700Km...)
Posté : 04 mars 2013, 19:35
par forever71000
Ca y est c'est remplacer!
J'ai demonter le gauche, galere avec la commande essui glace...
Remonter le ressort sur mon amortisseur droit, avec graissage du roulement au passage à la graisse marine :D
Une bonne chose de faite!
Posté : 04 mars 2013, 19:43
par pontiac
forever71000 a écrit :Ca y est c'est remplacer!
Petite question... tu as bien pris en compte le code couleur sur le ressort :?:
Posté : 04 mars 2013, 20:16
par forever71000
Le donneur est identique au mien, si ce n'est la finition, donc normalement les mêmes ressorts?
Mais j'ai quand même vérifier si le tarage des ressorts (marqué par une couleur sur une spire) était le même, et oui touche violet sur mes ressorts.
Merci de faire la remarque pontiac, c'est vrai que c'est bien de le préciser.
Posté : 05 mars 2013, 00:13
par pontiac
forever71000 a écrit :Le donneur est identique au mien, si ce n'est la finition, donc normalement les mêmes ressorts?
OK donc nickel...
Le code repère violet/rose n'est QUE pour les 2.0 ( 8s et 16s )
Jaune pour les autres...
Posté : 05 mars 2013, 20:31
par 5bar21
Salut les gars.
Comme je suis Anglais, je peux confirmer que c'est le ressort sur le côté le plus près de la haie qui rompt habituellement lui-même d'abord. Il m'est arrivé l'année dernière et je ne savais pas non qu'il avait rompu que beaucoup plus tard au cours de la CT. Bien sûr, dans mon cas, c'était le côté gauche qui a été crevé. J'ai remplacé les deux ressorts à être plus heureux. Les routes en Angleterre sont dans un état lamentable après l'hiver le plus humide jamais enregistré.
Posté : 05 mars 2013, 20:47
par dom89
5bar21 a écrit :Salut les gars.
merci pour la confirmation :mrgreen:
