Problème de démarrage 3 coup de démarreur
Posté : 06 mars 2013, 12:08
par Alain63
Bonjour à vous tous
Et bien voila encore un truc assez bizarre sur mon espace
Je m’explique depuis un certain temps
je peux démarrer facilement même par – 15 au petit matin, même au bout d'une semaine par ex sans avoir rouler du tout
Là ou est le problème, c’est que âpres un arrêt, le 2 coups de démarreur est difficile mais ca va encore et la 3 fois il ne démarre plus du tout sic ….
par contre il repart facilement du 1 coups le jours suivant !!! ou un parés un long arrêt
ca ne peux pas êtres le démarreur ni l'alternateur et batterie, voir bougie préchauffage
es ce possible un relais bougie préchauffage par ex ? Ou quand même un des éléments cité plus haut comme la batterie ?
J’attends vos commentaires avec impatience merci a vous et bonne journée ici a la pluie est de la partie
Cordialement
Re: Problème de démarrage 3 coup de démarreur
Posté : 06 mars 2013, 12:26
J'avais eu ce problème avec une entrée d'air sur la pompe à injection ...
Posté : 06 mars 2013, 12:32
.... et/ou sur tout le circuit d'alimentation en gasoil
Posté : 06 mars 2013, 17:00
par marcnl06
Salut Alain,
moi je n ai pas compris si le démarreur tourne bien ,mais sans lancer le moteur. Ou si c est le démarreur qui ne tourne pas , a chaud.
a+
Posté : 06 mars 2013, 19:06
par taz40
je rejoindrais l avis de pub2n...
on dirait bien qu il se desamorce lentement... peut etre la capsule de la pompe a main au dessus du filtre a gasoil....
Posté : 06 mars 2013, 19:52
par par5
Si le circuit gazole avait une entrée d'air, ou se désamorçait à chaud, il aurait aussi des difficultés de démarrage à froid.
Peut ëtre un problème de mauvais contact à chaud.
Débranchez la multiprise qui arrive sur le boitier de préchauffage, un peu de w40 sur les broches et voir ce que celà donne.
Posté : 06 mars 2013, 20:11
Pas forcément ... le mien le faisait au p'tit bonheur la chance, surtout si le véhicule avait le nez en l'air
Mais un filtre encrassé ou mal purgé peut faire la même chose
Posté : 07 mars 2013, 06:32
par l'espace
Alain63 = depuis que vous êtes propriétaire du véhicule avez vous fait un nettoyage COMPLET du circuit du gasoil??? deposer reservoir + crepine +fitre.
marcnl06 = bien faite/mise ta question, il faut etre plus clair/descriptif pour relater le defaut.
pub2n = "un filtre encrassé ou mal purgé peut faire la même chose" c'est vrai, j'ai eu la mme situation.
Posté : 07 mars 2013, 08:32
par pontiac
marcnl06 a écrit :Salut Alain,
a+
Posté : 07 mars 2013, 11:31
par Alain63
Bonjour à tous
Alors déjà un grand merci a tous vos messages d'entraide
Le démarreur tourne bien au 1 démarrage de mise en route a chaud âpres avoir le témoin de préchauffage ok le 1 coup
c'est après que ca se gâte, par ex si je m'arrête pour aller mettre du carburant a la pompe, il repart difficilement, mais il repart, même symptôme comme batterie fatiguée, la 3 fois plus rien il ne repars plus du tout, au début j'ai pensé de suite à la batterie d'ailleurs ...
Mais alors a mon grand étonnement il redémarrait le matin suivant …
Oui vu qu’il va me falloir changer le moteur, prochainement (culasse fendue) mais il roulait bien, sur de petite distance 30 km aller retour 1 fois tous le s15 jours environ, j’ai pas du tout changé le filtre a gasoil il est vrais et vue le froid il est possible qu’il soit encrassé effectivement …
Je vais commencer par le changer on verra bien ….
Merci encore de vos réponses vraiment …j’avoue isolé, sans relationnel amis car déménagé depuis 6 ans et sans connaissance mécanique autres que un peu technique, à 50 ans sans travail avec 2 enfants, je me sens un peu seul
Posté : 07 mars 2013, 11:33
par Alain63
par5 a écrit :Si le circuit gazole avait une entrée d'air, ou se désamorçait à chaud, il aurait aussi des difficultés de démarrage à froid.
Merci de ce conseil, je vais vérifier car ca peut êtres aussi une possibilité de cette panne assez tordue j'avoue ...
Posté : 07 mars 2013, 12:03
par l'espace
" même symptôme comme batterie fatiguée, la 3 fois plus rien il ne repars plus du tout " = a verifier les contacts sur les groses cables de positif et negatif.
d'autre cote, quand avez vous fait un bon nettoyage +graissage au demmareur ? et verifier l'etat des charbons ?
Posté : 07 mars 2013, 14:02
par nico78
+1 pour le nettoyage graissage ! Ça ne peut pas faire de mal et moi ça a résolu mon problème de démarreur qui ne se lançait pas une fois sur deux.
Posté : 07 mars 2013, 15:27
par Alain63
l'espace a écrit :" même symptôme comme batterie fatiguée, la 3 fois plus rien il ne repars plus du tout " = a verifier les contacts sur les groses cables de positif et negatif.
Une batterie fatiguée pourait rquand meme repartir le jour d'aprés !!! et une semaine aprés ? je l'ai aussi rechargée,verifier les niveau et cosses graissées propres ...
Posté : 07 mars 2013, 16:00
par PIERRES
Bonjour j'ai lue vos messages, et votre poblème peut venir,
de la culasse fendue, je l'ai deja vecu se problème sur un
autre vehicule, elle demarait au premier coup de demarreur,
et si je ratez le premier demarrage elle ne repartez plus,
apres reparations plus de problème.
Posté : 07 mars 2013, 16:58
par marcnl06
Bon, je crois avoir compris que c est le démarreur qui lance de plus en plus mal le moteur apres le 1er coup...
la batterie a l air bonne,puisqu apres 1 semaine ça marche. les cosses et cables aussi.
Je soupçonne donc le démarreur...
a déposer,nettoyage + graissage ?
a+
Posté : 07 mars 2013, 18:52
par nico78
Ça ne coûte rien et ça peut résoudre ton problème...
Posté : 07 mars 2013, 18:59
par pontiac
Depuis le début on le dit...
le démarreur
Posté : 07 mars 2013, 23:29
.... un
J8S, après préchauffage, démarre toujours au 1/4 de tour, plus de 25 ans que cela dure
.... si ce n'est pas le cas il y a quelque chose d'anormal à solutionner, bougies de préchauffage, couple batterie/alternateur, mauvaise alimentation en gasoil, ...
