Page 1 sur 2
Fumée blanche à chaud espace 2,2i
Posté : 08 mars 2013, 19:53
par Espace alizé
Salut à tous,
Après avoir changé mes bougies et mes fils d'allumage, le moteur tourne déjà mieux. Cependant, le problème de fumée blanche à chaud persiste.
L'espace consomme un peu de LDR mais j'ai remarqué de petites fuites au radiateur donc on ne peut pas se baser dessus pour le joint de culasse.
De plus, il n'y a pas du tout de mayo sur le bouchon de remplissage d'huile.
Question: La fumée blanche peut elle provenir d'autre chose que le joint de culasse ?
Comment être sûr que le joint de culasse est en cause ?
Re: Fumée blanche à chaud espace 2,2i
Posté : 09 mars 2013, 09:00
par Mopral
surement l’intermédiaire qui est une vraie piscine ;)
Posté : 09 mars 2013, 09:36
par Espace alizé
Salut, merci pour ta réponse.
Tu parles de l'intermédiaire d'échappement ?
L'espace couche dehors et ne roule qu'occasionnellement.
Posté : 09 mars 2013, 10:38
par Mopral
alors ne cherche pas, oui les silencieux sont gorgés de flotte et dès que c'est chaud> vapeur j'ai le même souci avec l'espace qui dort dehors, il ne rentre pas dans le garage :x
Posté : 09 mars 2013, 11:23
par Espace alizé
Salut, je viens de rouler avec de manière à bien le faire monter en température.
Il fumait moins qu'hier mais toujours un peu blanc et après avoir retiré le bouchon d'huile, il y avait un peu de mayonnaise dedans.
Je crois que maintenant c'est sûr que c'est un joint de culasse, du moins, un début. :(
Pourtant, le moteur tourne assez bien. M'enfin, je prévoir de faire des trajets de plus de 300km avec donc je ne peux pas prendre le risque qu'il lâche sans prévenir.
J'ai une clé dynamo, je vais pouvoir le remplacer moi même.
Cependant, faut il toujours refaire la planéité de la culasse ? Qui peut me le faire si c'est nécessaire ?
Posté : 09 mars 2013, 11:47
+1 avec Mopral
Le mien aussi fume... c'est normal vu le climat plutôt froid et humide !
C'est vrai que 100% E85 et dé-catalysé cela aide pas non plus...
Pour eviter le stockage de flotte dû à la vapeur j'ai fait un trou ( 2mm ) sur le silencieux arrière mais pas sur l’intermédiaire ( oubli et la flemme de m'y coller )
Si tu regarde bien... les autos essence récentes fument aussi et certaines recrachent de l'eau par le pot... ( surtout quand le pot a le tube de sortie au bas du silencieux c'est radical... nous il est au centre :roll: )
La mayo au niveau du bouchon d'huile sur un essence ne veut rien dire !
Sur un essence qui roule peu c'est même presque normal... cela m'arrive quelques fois et dés que je fais de grosses distances ( avec pied lourd ) => plus rien !
En disant grosses distances c'est bien plus que 30 bornes !
Posté : 09 mars 2013, 12:02
par Espace alizé
La mayo ça ne veut pas dire qu'il y a de l'eau qui se mélange à l'huile ?
Ce n'est quand même pas la condensation qui ferait ça ?
J'ai fait une vidéo pour vous montrer. Elle est en train d'être hébergée.
http://www.youtube.com/watch?v=t3BLqKWP ... e=youtu.be
Posté : 09 mars 2013, 12:50
par julien.b59
Sur une 206 essence que j'avais,idem toujours un peu de mayo et pourtant pas de joint de culasse ;)
Posté : 09 mars 2013, 13:24
Espace alizé a écrit :La mayo ça ne veut pas dire qu'il y a de l'eau qui se mélange à l'huile ?
C'est rien... si le JdC était HS cela fumerait autrement !
Tu dois avoir le cata HS
Posté : 09 mars 2013, 14:32
.... même si c'est que blanc ça fume quand même beaucoup, quoique si j'en crois la couleur de l'herbe ça semble aussi polluer au moins autant qu'un J8S Image
.... avec en plus le risque de mettre le feu en période sèche :roll: :?:
.... par contre le chien, lui ne fait pas tache :wink:
Posté : 09 mars 2013, 16:22
par Espace alizé
Pourtant elle est passée au CT et pas de soucis de pollution.
J'ai essayé de prendre ses compressions mais je n'ai pu faire que 3 cylindres car mon compressiomètre n'a pas de flexible et cela ne passait pas pour le 2ème.
Je trouve environ 12 bars pour les 3.
Sinon, il y a des petites bulles d'air dans le vase d'expansion quand le moteur tourne.
A froid, elle ne fume presque pas du tout
Posté : 09 mars 2013, 17:22
:idea: .... cela est quand même un présage d'un début de "joint de culasse" :oops:
Posté : 09 mars 2013, 18:22
par Espace alizé
Y'a du boulot alors... :oops:
Posté : 09 mars 2013, 19:50
par Mopral
tout a fait normal alors la rien en m'inquiete
quand aux bulles dans le vase: le retour (petite durite en haut du bocal) fait ca en general
no stress tout est normal . ;)
Posté : 09 mars 2013, 19:55
Mopral a écrit :tout a fait normal alors la rien en m'inquiete
+ 1000
Bon maintenant si tu veux absolument changer ton JdC rien ne t'en empêche :!:
Perso je laisserai ainsi... tout est normal :!: ( TheStone ne connait pas le 2.2i... c'est loin d’être un 2.1 mazout autrement dit le J8S :mrgreen: )
Posté : 09 mars 2013, 20:36
par Espace alizé
D'accord, alors il aura juste une distri + pompe à eau dans ce cas
Au passage je lui ferais sa vidange + filtres aussi
Posté : 09 mars 2013, 21:49
:idea: .... heureusement que mes Twingos ne fument pas de cette façon, sinon je serai aussi en stress :wink:
Mopral a écrit : quand aux bulles dans le vase: le retour (petite durite en haut du bocal) fait ca en general
.... pas sur mon bon vieux J8S :wink:
Posté : 10 mars 2013, 10:20
par Mopral
TheStone a écrit ::idea: .... heureusement que mes Twingos ne fument pas de cette façon, sinon je serai aussi en stress :wink:
normal ca chauffe pas un mazout :lol: nos 2.2i en été.... ne pas s'amuser a ouvrir le bocal après ne serait-ce que 5 kms.... sinon c'est le geyser !
Posté : 10 mars 2013, 20:07
par pat 02
pour info j'ai 3 essence chez moi
une twingo 1.2
une r25 v6t
une alpine v6t
et en cette période il fume blanc a froid normal condensation et au bout de 10 mm plus rien
et toit c'est le contraire elle fume presque pas a froid et fume a chaud :roll:
Posté : 12 mars 2013, 19:10
par Espace alizé
Oui, il ne fume pas du tout à froid mais il fume beaucoup à chaud.
C'est pour cela que je trouvais ça bizzare :(
Posté : 12 mars 2013, 19:28
.... ça me paraît en effet un peu bizarre, au pire les fissures de la culasse doivent s'élargir avec la t° :oops: , au mieux un petitImage :wink:
.... mais comme les pros du 2.2i disent que c'est tout à fait normal, pourquoi s'inquiéter :wink:
Posté : 13 mars 2013, 08:17
Normal en cette période cette fumée blanche ... les sous-papes ont élu leur pape alors :?: :mrgreen:
Ok :arrow: :oops: je retourne à mon diesel , sa fumée noire ... et le nouveau conclave :mrgreen:
Si malgré ces derniers messages, tu as un doute persistant avec ces bulles, une analyse du liquide de refroidissement pourra aider ...
Posté : 13 mars 2013, 12:02
.... en effet le doute est normal de temps en temps, mais il faut y croire très fort, un peu de dévotion peut aider :oops:
.... très fort, on voit que le beau temps est de retour ce matin, notre admin a sans doute vu une apparition dans l'éblouissement du soleil sur le blanc manteau neigeux, mais bien vite ramené à la réalité, si je me souviens bien, il ne fume pas blanc le tien ImageImageImageImage
:idea: .... mais c'est vrai ce n'est pas un 2.2i :wink:
Posté : 14 mars 2013, 17:22
par CycloneM2
Petit conseil d'un ancien :idea:
Acheter une petite fiole de produit FACOM radiateur , je l'ai fait sur mon 2,1 dt et sur ma BM 316 i, ca fumait pas mal
En plus sur ma BM , j'ai desserre ma culasse juste un CHOUYA :D et resserre a mort, sans trop forcer quand meme
Resultat impecc
Posté : 14 mars 2013, 17:42
par pat 02
CycloneM2 a écrit :Salut
Resultat impecc
bas moi je suis pas d'accort avec ta méthode :roll: desserre la culasse et resserre a mort :?:
enfin chacun fait se qu'il veut :lol:
