Couleur fils et polarité haut parleur...
Posté : 09 mars 2013, 21:55
par freelander77
Bonsoir, j'ai pas réussis a trouver la réponse même en passant un bon moment sur recherche...
Je vais changer mes 6 haut-parleur sur mon RXE 2.2TD de 2000, et j'ai besoin de votre aide pour connaitre les + et les - et les couleurs sur les câbles de HP d'origine au niveaux du haut-parleur.
car par exemple sur le haut-parleur G du Tdb, y'a 4 fils....
Donc j'aimerais bien savoir pour chaque haut-parleur les couleurs de fils pour les + et les -
Tableau de bords
G + =
G - =
D + =
D - =
Portières avant
G + =
G - =
D + =
D - =
Portières arrière
G + =
G - =
D + =
D - =
Car c'est toujours meix de respecter la polarité de branchement, d'avance un grand merci pour votre aide...
Re: Couleur fils et polarité haut parleur...
Posté : 09 mars 2013, 22:40
par chris du 90
bonsoir
regarde sur les fiches noirs des haut parleur d origine le + est noter
Posté : 09 mars 2013, 22:46
par freelander77
pas con ça.
en espérant qu'il soient bien "marqué"...
Sinon si y'avais un schéma pour le système 6 HP ça intéresse, car rien sur la RTA et rien sur les autre docs que j'ai, au cas ou y'avais rien d'indiqué sur les HP...
Posté : 09 mars 2013, 22:57
par chris du 90
je te confirme c est noter , voici une photo
Posté : 09 mars 2013, 23:00
par freelander77
effectivement, dans ce cas ça va être simple.
Merci pour l'info, ça va grandement me simplifier le boulot...
Posté : 10 mars 2013, 13:11
par roxane57330
Slt: quand tu coupe les fiches renault laisse au moins 5 cm de fil au cas ou !!!! les fréquences mini et max corresponde au basse - aigus . donc pour les hp arrière de 16.5 vaut mieux quel soit en dessous de 20 mhz: plus c'est bas plus de grave , pour un 16.5 c'est ce qu'il faut . au tableau de bord , moi et ça n'engage que moi ; j'aurai mis des tweeter et dans les porte avant du 13 , mais avec un bande passante pas trop basse 20mhz même un peu plus !!! car un 13 ne produira pas de basse aussi bonne qu'un 16.5 . au fait les 16.5 en combien de voies ? 3 c'est mieux .....
Posté : 10 mars 2013, 17:51
par freelander77
J'ai tout pris en Oxygen
les 100mm : 2 voies
- Puissance nominale: 100 Watts
- Rendement: 91 dB
- Bande passante (Hz): 109/20 K
les 130mm : 2 voies
- Puissance nominale: 60 W
- Rendement: 89 dB
- Bande passante (Hz): 91/20 K
les 165mm : 2 voies
- Puissance nominale: 70 W
- Rendement: 89 dB
- Bande passante (Hz): 69/20 K
Posté : 10 mars 2013, 18:08
par roxane57330
un conseil pour toi ou un autre pour savoir ou est le + d'un hp ; une pile 9V et 2 fils avec cosse. mettre les cosses sur le hp et mettre les 2 fil au hasard sur le + et - de la pile. lorsque la membrane du hp sort" ext " suivre le fil du + pile vers le hp "ca c''est le + " Pour le moin , la membrane rentre " int " c'est le - !!! aucun risque d'abimer le hp de cette facon
