Temporisateur plafonnier
julien.b59
Bonsoir à tous,
J'ai essayer la fonction recherche mais elle ne m'a rien donné :(
Je voulais savoir si il existe des espace II avec un temporisateur avec l'ouverture/fermeture des portes :?:
Ou sinon,comment en adapter un et surtout à quel endroit se trouve le départ pour l'éclairage intérieur :?:
Merci beaucoup :mrgreen:
Re: Temporisateur plafonnier
Bonjour julien
Je ne crois pas que le II a eu cet équipement ou juste avant le III :roll:
:idea: Si je devais l'installer je l'acheterai ici http://www.selectronic.fr/k3500-kit-pou ... iture.html
Après il serait intéressant d'allumer le plafonnier, en même temps que l'ouverture des portes par l'entremise de la télécommande :
Grâce à l’impulsion de l’ouverture dirigée vers l’éclairage par une diode pour éviter les retour,
Après il y a des experts qui pourront surement te faire un schéma d'installation :wink:
bonne bricole dans la julienmobile :mrgreen:
temporisateur.pdf
(76.11 Kio) Téléchargé 167 fois
Il y a çà dans la Twingo.
Apparemment c'est géré par un petit circuit dans le plafonnier : recepteur infra rouge, plafonnier, temporisateur.
Je ne connais pas le schéma de câblage mais çà doit être transposable.
oliv_77
Message non lu par oliv_77 »
J'ai ça sur mon II !
Sur l'interrupteur du plafonnier, il y a trois positions : allume, éteint, temporisation
Ça s'éteint quelques secondes après avoir ferme les portes et s'allume lors du déverrouillage avec le plip.
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
Mopral
Message non lu par Mopral »
itoo, soit géré direct depuis le plafonnier (extinction nette) ou tempo derrière colonne de direction: extinction progressive selon niveau d'equipements, suffit de piquer un plafonnier avec l'electronique en casse et le monter ;)
Scenic 1.9 dti 100 cv RXT
julien.b59
Merci a tous de vos réponses.
Depuis le plafonnier ça ne marchera pas car c'est un que j'ai acheté en casse et j'ai du lui passé deux câble repiqué sur la lampe au-dessus du conducteur.
Donc l'alimentation serai sur un relais sur la colonne alors.
Je vais regarder dans la RTA si ils en parlent.
Rémy62
finition : TurboD
Message non lu par Rémy62 »
oliv_77 a écrit :J'ai ça sur mon II !
BONJOUR
EFFECTIVEMENT je confirme jais le même dispositif et jais rajouter sur mon contacteur de porte chauffeur
un petit module temporisateur positif pour avoir une tempo sur tout mes éclairage intérieurs qui se commande donc avec n'importe quel porte ,
sauf mon coffre et me donne en plus l'indication d'une porte restée ouverte !
ces module se trouve en magasin d’électronique il sagis d'un accumulateur restituant du 12 volts pendant un temps donner
ESPACE 1 phase 2 .TD couleur vanille 259000 km
ESPACE 2 TD 09/1994 /7PL vert metal 284 000 km moteur boite 10 500 km
ESPACE 2 TD 93 pour pieces
ami 8 1969/TRACTION 11 F 1954/ID201974/TYPE.E 1961 ect ...
NEW MAP 98cc 1933/ RDX 125 YAMAHA 1975/ VESPA 5a 1965/ CADY MOTOBECANE 1969/MOTOBECANE AV42 1962 ect...
julien.b59
Merci Rémy ;)
Donc si j'installe un système sur un des boutons de porte ça devrait aller.
Par contre pour temporiser en ouvrant la voiture ce n'est pas le même système :?:
Je vais voir aussi si je peux installer sur les portes les petites lampes blanche et rouge pour avoir de la lumière au pied en ouvrant.
julien.b59
Voilà ce que je voudrais:
J'ai pris la photo à space-man sur un poste du IV ;)
julien.b59
Comment s'appelle ces petites lampes pour que je puisse en chercher :?:
J'ai essayé :lampe pied de porte" et "lampe bas de porte" sur Google mais j'ai pas trouvé :(
Quelqu'un a une référence pour ce temporisateur :?:
Merci :mrgreen:
Rémy62
finition : TurboD
julien.b59 a écrit :Bonjour,
Merci :mrgreen:
Bonjour JULIEN
moi je regarderais sur les véhicules haut de gammes en casse , et ferais une adaptation sur mes rangements de portières .
l'espace
Message non lu par l'espace »
Rémy62 = vous avez une très bonne idée, j'ai pensé à la même chose mais avec des bandes à LED.
On peut en trouver au mètre, alimentation de 12V, très bonne illumination.
On peut même faire une très bonne lampe de travail / secours, avec 20-30 cm de bande à LED et un morceau de ruban magnétique pris dedans un joint de porte d'un vieux frigo. en cas de chute de la lampe, rien de cassée... :wink:
En plus elle est suffisamment flexible pour être posée dans des endroits difficiles.
maxderoswell
Bonjour à vous,
je remonte un peu le sujet car sur le second espace, celui de mon père, je ne trouve pas ce relais temporisateur de plafonnier qui est présent sur le mien:
La réf sur le relais sont TEMPORISATEUR 12 VOLT REF 02480, au doux prix Renault de 68 euros TTC !!!!!!
En effet, lorsque j'ai rédigé le tuto sur la pose de son kit de centralisation HF, je suis tombé sur ceci:
De ce que je sais, ces captures viennent de la N.T. 2958А.
J'en viens à mon problème, suite à la pose du rétro électro-chrome sur rotule de safrane, je souhaite câbler la lampe du socle.
J'ai ramené mon +12V à partir de l'éclairage tête du conducteur, oui mais la masse me pose problème.
Si je la raccorde à celle qu'il faudrait (venant du contacteur de porte), la lampe ne s'éteint jamais.
Du coup je suis un peu perdu même s'il suffit de trouver la masse commune des contacteurs de portes.
Et ce même en regardant ici puisque j'ai du mal à trouver les borniers de raccordement: http://bjl.pagesperso-orange.fr/espace/ ... sateur.tif
Je pense dans un premier temps remplacer les 4 contacteurs de portes par des modèles de 106 ou 306 car ils sont mieux conçus.
Ils ont l'avantage d'être facilement dénichables en casse, étanches et possèdent 2 plots de connections pour l'ajout d'option tel qu'une alarme par exemple.
Amicalement
Mathieu
EDIT: ne pas répondre SVP, j'ai trouvé et je vous illustre çà demain.
Mathieu
maxderoswell
Je remonte un peu le sujet, en effet si vous pouviez me dire si c'est le plafonnier lui même qui produit la tempo ou si c'est bien lier au relais que je montrais.
J'ai dans l'idée un éclairage aux pieds AV qui utiliserai ce relais si bien le cas.
Amicalement
Mathieu
Mathieu
C'est le plafonnier qui gère la tempo... il y a une carte électronique dédiée à l’intérieur
Si tu a mis un plafonnier sans cette carte => pas de tempo :!: :wink:
maxderoswell
Et dire que j'avais ce plafonnier en main lorsque j'étais à la casse la dernière fois.
L'un de vous aurait-il une photo de la zone qui joue ce précieux rôle de tempo ?
Un grand merci.
Mathieu
Mathieu
julien.b59
Merci Thierry, je viens d'apprendre un truc :mrgreen: :mrgreen:
Plus qu'à regarder le branchement de cette carte. Heureusement, je l'ai pas enlevé :) :)
maxderoswell
maxderoswell a écrit :Et dire que j'avais ce plafonnier en main lorsque j'étais à la casse la dernière fois.
Mathieu
Ah zut, j'ai toujours pas de photos de la pièce, et le plafonnier était encore dispo hier.
Pensez à moi svp.
Mathieu
julien.b59
C'est celle je pense mais elle est peut être pas complète :?: :?:
