Panne gpl et petite combine
Posté : 14 mars 2013, 00:02
Tout d'abord la petite combine (mais peut-être la connaissez-vous déjà): J'ai lu récemment qu'il est possible de remplacer les pastilles de réglage des soupapes sans avoir à retirer l'arbre à cames;
Il s'agit de faire tourner celui-ci jusqu'à l'ouverture complète de la soupape concernée, puis d'introduire un outil dans le trou de bougie et de le loger entre la soupape et la culasse.
De cette façon lorsque l'on tourne à nouveau l'arbre la pastille se retrouve libre et on n'a plus qu'à la retirer avec ses doigts de fée...
Si ça intéresse quelqu'un je peux essayer de retrouver le lien, sachant que ça date un peu, donc pour avoir le plan coté de l'outil ça risque d'être coton.
Maintenant la panne:
Je viens d'acheter un Espace III 2.0 RTE année 2000, équipé gpl d'origine qui totalise 93000km, sans CT.
Le vendeur ne voulant pas faire de frais dessus (panne gpl + épreuve du réservoir à faire ça faisait trop) me l'a donc vendu dans l'état.
J'ai la chance d'avoir un gépéliste de choc pas trop loin de chez moi (ça doit être le seul vraiment compétent dans le département
) et vu que la bête fonctionne parfaitement à l'essence nous avons fait affaire.
Les symptômes sont simples: le gpl s'est arrêté un beau jour en roulant et ne s'est jamais remis en route; de plus, ce qui a surpris mon garagiste: la diode du contacteur sur le tableau de bord ne s'allume plus.
Lorsqu'on appuie sur ce contacteur (contact coupé) on entend parfois un relais qui s'excite dans le calculateur, puis en remettant le contact on entend les électrovannes s'ouvrir mais elles se referment instantanément, idem pour les relais sous le siège conducteur que l'on voit se mettre en contact et couper aussi sec.
Après avoir contrôlé tous les éléments (électrovannes, contacts, fusibles, relais, ...)il semblerait que le calculateur soit en cause.
apparemment les signaux entrant dans le calculo sont bons mais les sorties sont incohérentes. là-dessus je ne peux pas en dire plus car l'électronique et moi sommes de 2 planètes différentes.
Me voilà donc à la recherche d'un calculateur d'occas car on m'a dit que Renault (Matra?) n'en font plus
Calculateur VIALLE ref 7700109897.
Quelqu'un peut-il m'aiguiller pour en trouver un ?
